要求:8字形图样,用10个开关控制,可以出0~9的图样,当按下开关在松开开关后,灯要亮到10秒后熄灭当10秒没到时按下别的开关,将显示 后按下的字样,同时不管按下哪个开关时,有一个继电器也工作,10秒后自动关闭,因为显示屏要大,和一个十七的显示器差不多大吧,或是更大,是不是要输出功率也要大啊,具体要用多少个LED 我还不清楚 要用什么样的,我想用红色和绿色就是2和1的哪种,叫什么不知道,用两套电路可出两种颜色的8字出来,要求就这此了,不太过分吧
我是一个内线维修电工,对于集成电路 不懂,领导让我搞这东西,我实在是想不出来了,在此求助,望有关 懂这个的 技师 工程师 老师 大虾和小虾们给予帮助
也可以发到 liu318864@163.com 里 在此先谢过了
谢谢
