求个12V充电器MOS反接保护电路
在网上看过很多,不是很满意,我见过一台商品充电器,接错极性或空载都没有输出,非得要有外电才有输出。想了很久没想出来……
全部回复(72)
@hms_ok
发帖说话是为了互相帮助、大家提高,所以我多说几句你不会介意吧~~用继电器作这样简易的保护有时是不能很好地保护充电器的,比如,你有多个蓄电池要充电,第一个电池充满后拿掉了,继电器还一直在工作,第二个电池方向反了接上去,充电器就烧了。这是用继电器作保护的缺点,而且无法避免,只能先接蓄电池,再开充电器的电源才可以保护。用场效应管做保护,如果设计不到位,也会出现同样的问题,在这个坛子中,我还没有找到真正对充电器可以保护的电路!好多电路是忽略了某些条件才可以勉强保护的,有的根本是意淫。
你说的有道理,可以看出你对充电器很有研究,这种方法用MOS管控制可以检测到得,原理很简单,就是工作一段时间后关闭MOS管(ms级)然后再检查电池,前提是电池端不要有大电容,否则你就要关闭很长时间才能有效检测,关闭时间过长会可能影响前段的正常工作。
