半桥机的谐振电容的温度问题?
12KW半桥机,工作一个小时后测量谐振电容表面温度达50~70度(室度25度),请问大家这个温度正常吗?
全部回复(15)
当然不正常了!
@firefox886
当然不正常了!
能请教是什么原因引起的吗?还有多少度是正常的?
@帝尤电磁
一般电容的耐温是85度,你的温度都达到70度还正常吗?要是夏天会怎么样?
my.mai
如果机芯以最大功率连续工作2小时,谐振电容器最高温度(引脚输出位置附近)为50摄氏度,是没任何问题的,可以长期可靠使用。
但是温度达到70摄氏度,是有点高了,如果夏天的时候环境温度更高,那么电容器外表温度估计会超过80度了。电容器的温度一般是85度,高温的是105度。
如果外表都有80度,那么内部肯定超过90度以上了。电容器长期使用,薄膜会收缩变形,耐压和电容量会逐渐降低。电容器很快就失效了。耐压下降,容量下降,谐振频率升高,过流能力下降,电容器外表温度会越来越高。
我公司是做薄膜电容器的,我是应用工程师。有任何疑问,欢迎咨询。QQ:824850939
创格--麦工
my.mai
12KW半桥,谐振电容是4只0.3UF/1600V吗?单臂两只并联。
@my.mai
 我现在测试的12KW机是谐振电容是2只0.3UF/3000V.,上下臂各一个,发热很高。
但是如果改变线圈就用4个,单臂2个并联,发热就很低了,大概还不到45度。可是改变线圈后加热面积就小了,临时换线可能性不大。
@my.mai
如果机芯以最大功率连续工作2小时,谐振电容器最高温度(引脚输出位置附近)为50摄氏度,是没任何问题的,可以长期可靠使用。但是温度达到70摄氏度,是有点高了,如果夏天的时候环境温度更高,那么电容器外表温度估计会超过80度了。电容器的温度一般是85度,高温的是105度。如果外表都有80度,那么内部肯定超过90度以上了。电容器长期使用,薄膜会收缩变形,耐压和电容量会逐渐降低。电容器很快就失效了。耐压下降,容量下降,谐振频率升高,过流能力下降,电容器外表温度会越来越高。我公司是做薄膜电容器的,我是应用工程师。有任何疑问,欢迎咨询。QQ:824850939创格--麦工
能告知是什么原因引起电容发热吗?
@my.mai
能告知是什么原因引起电容发热吗?
igbtsy
@帝尤电磁
 我现在测试的12KW机是谐振电容是2只0.3UF/3000V.,上下臂各一个,发热很高。但是如果改变线圈就用4个,单臂2个并联,发热就很低了,大概还不到45度。可是改变线圈后加热面积就小了,临时换线可能性不大。
我12KW全桥是0.47/1200V的4只,二并,分别在桥臂的两边,在全密封的电气箱内温升不大于20度。批量的已有五年多了,最早的几台有近8年了。从来没有听说过谐振电容会出事。只要经过可靠性设计计算,计算每一个器件的平均无故障工作时间,还用担心某个器件有问题吗?如担心有问题,设计之初就应当重新选型或改电路设计。
my.mai
@帝尤电磁
有没测试谐振电容器在最大功率的时候两端的电压波形?
12KW单臂用一只电容器,这个电容器过流要设计大一点。
你用哪家的电容器?有没照片发上来看看?
my.mai
@igbtsy
采用多只电容器串并联,耐压可以适当降低,电流会增大。
但是去到20KW以上,串并联的太多,分流和均压不好。
my.mai
@帝尤电磁
能告知是什么原因引起电容发热吗?
电容器发热,有几种可能。
一个是电容器设计的过流能力不足,一个是谐振波形谐波太多,
还有一个就是实际谐振电压比电容器的额定电压要高。
@my.mai
有没测试谐振电容器在最大功率的时候两端的电压波形?12KW单臂用一只电容器,这个电容器过流要设计大一点。你用哪家的电容器?有没照片发上来看看?
用的是KSCAP的电容,但是用两个并联那么发热就正常了,难道是电流不够过?
不过我现在还是用回用两个电容并联了,当时单个电容也是做试验试试寻找谐振点,
my.mai
@帝尤电磁
用的是KSCAP的电容,但是用两个并联那么发热就正常了,难道是电流不够过?不过我现在还是用回用两个电容并联了,当时单个电容也是做试验试试寻找谐振点,
是伏田的,哈哈,温升过高是正常的了,他们的3000V产品,是内部两串结构。
zimingluo
@my.mai
路过!!!!!!!!
