求助纹波的计算方法
如上图,当不考虑ESR,则公式△Upp=△IT/2C这个公司是怎么得到的??
电容器选择  附近在次
全部回复(15)
就是由:CV=Q推出来呀。
huyonhang
@让你记得我的好
就是由:CV=Q推出来呀。
文章中似乎并没有说明占空比,难道默认的占空比是0.5吗??
我确实推不出来啊,请旅长详解!!
@huyonhang
文章中似乎并没有说明占空比,难道默认的占空比是0.5吗??我确实推不出来啊,请旅长详解!!
小弟也想了解有关纹波计算方面的知识,请旅长详解!
cheng111
LV.11
是通过I=C*dV/dt求出来的,两边对时间t在整个周期中求积分。
huyonhang
@cheng111
请问旅长,我有个地方不明白,为什么要对其整个周期T求积分啊。
纹波在一个周期里,不是有回到原来的值了吗?
不是对T的占空比求积分吗?
还有I=C*dV/dt中,
I应该不是一个恒定值,所以用CV=Q这个公式来求,是不是合适些??
cheng111
LV.11
@huyonhang
请问旅长,我有个地方不明白,为什么要对其整个周期T求积分啊。纹波在一个周期里,不是有回到原来的值了吗?不是对T的占空比求积分吗?还有I=C*dV/dt中,I应该不是一个恒定值,所以用CV=Q这个公式来求,是不是合适些??
是啊,所以那个推出来的公式里面有一个两倍的关系。
这里不是简单的数学积分,还要考虑电学...
@huyonhang
我想作者的意思是:
所有的纹波电流就是给电容充电,抬高电压的部分。
那么一个周期内,纹波电流的上升和下降构成一个三角波,底边长为T,高度为ΔI,而电容电压在这个周期内的变化就是ΔUpp,所以(1/2)×ΔI×T=CΔUpp。那么就有他文中的式子了。
ccps
@让你记得我的好
我想作者的意思是:所有的纹波电流就是给电容充电,抬高电压的部分。那么一个周期内,纹波电流的上升和下降构成一个三角波,底边长为T,高度为ΔI,而电容电压在这个周期内的变化就是ΔUpp,所以(1/2)×ΔI×T=CΔUpp。那么就有他文中的式子了。
好版主说得对,上升沿是开通时间,下降沿是关断时间,这样面积应该是电荷量了吧。
huyonhang
@ccps
所以根据CV=Q的公式得
CV=IT/8
这个结果对吗??
cheng111
LV.11
@huyonhang
[图片] [图片]  所以根据CV=Q的公式得CV=△IT/8  这个结果对吗??
你可以取电流纹波最大到最小为一个周期,然后进行积分。
输出电压的纹波需要分两段不同的函数进行计算,这样就会出现一个两倍的关系。
huyonhang
@让你记得我的好
不考虑esr电容不是像个水缸吗?
如果每个周期都是给电容充电,那电容电压不是一直上升吗??
是不是有半个周期是放电,以达到平衡?
望大师详解!!
cheng111
LV.11
@cheng111
你可以取电流纹波最大到最小为一个周期,然后进行积分。输出电压的纹波需要分两段不同的函数进行计算,这样就会出现一个两倍的关系。
I=C*dV/dt
I*dt=C*dV
两边对时间周期求积分   I*T=C(△V-(-△V
由于输出电压纹波的变化,一次上升,一次下降...回到原处(两次积分的函数是不同的,不能直接为零)。
就是这样了。
huyonhang
@cheng111
I=C*dV/dtI*dt=C*dV两边对时间周期求积分  I*T=C(△V-(-△V))由于输出电压纹波的变化,一次上升,一次下降...回到原处(两次积分的函数是不同的,不能直接为零)。就是这样了。
呵呵,多谢大师
我找到另一个计算方法如下:
hnsxy
@cheng111
是啊,所以那个推出来的公式里面有一个两倍的关系。这里不是简单的数学积分,还要考虑电学...
20A电流用2000多UF就够了?
cheng111
LV.11
@hnsxy
20A电流用2000多UF就够了?
是啊,但是由电容提供的只有纹波电流4A。
