电子条形机
我做的电子条形单边机已下水试机,一次性成功,冬天浮鱼不好,是3525+75N75,频率28——160HZ脉宽5%——52%。机子发热较小,空载也不烧管。
全部回复(18)
高手有图吗
图啊!
@2010野战军
图啊!
楼主:
         3525频率28hz你是怎么做到的?
       75n75是可以用,并且我一直在用。
shayu1000
28HZ倒是不难,52%的占空比怎么做到的?
@shayu1000
对对对!
52%不是一般的难!
@拆破师傅
对对对!52%不是一般的难!
图呢?还不如用555
@拆破师傅
对对对!52%不是一般的难!
两个输出可以并接,频率提了一倍,占空比为原来的26%  ?
@把酒问情
我不是高手,用的是最简SG3525电路图。用数字万用表测量的频率和占空比。没有保护电路空载不烧管。电鱼效果一般。
布老虎
@1327619329
是这个图吗?
@布老虎
[图片]是这个图吗?
12伏供电怎么又用7812作稳压IC?
@1327619329
12伏供电怎么又用7812作稳压IC?
最好用7809稳压,因为电鱼时电压不断下降频率不稳对上鱼不好。
superman89
我试过这个电路的
我用75nf75不行的
把酒问情
@布老虎
[图片]是这个图吗?
电位器两边串电阻来达到需要的脉宽范围?
9脚电压多少才对应单边的占空比0%——50%。
把酒问情
@把酒问情
[图片] 电位器两边串电阻来达到需要的脉宽范围? 9脚电压多少才对应单边的占空比0%——50%。
把酒问情
@把酒问情
把酒问情
@把酒问情
luojun
@把酒问情
[图片]
3525这样用脉宽是不会超过50%的,应该用13脚
把酒问情
@luojun
问一下哪个图能工作?不考虑占空比问题。
