请教锂电池自放电的问题
请教锂电池自放电的问题
小弟做了一批电池~~放了一个月后~~电芯电压只剩1V左右了~拆下保护板测试功耗正常~~测试电芯也正常~~~不得其解~~问题不知出在哪里~~~
全部回复(6)
ylbingshan
可能是你的保护板漏电,锂电池自放电率在0.3%/Day 左右
reacs
@ylbingshan
可能是你的保护板漏电,锂电池自放电率在0.3%/Day左右
保护板拆下来后用仪器测过功耗~~4uA~`~~接入电芯串上uA表也一样4uA左右~~.`将电芯电压充回4V左右放置一段时间~~也未见电压有明显变化~~
熟悉的陌生
@reacs
只要保护板的待机功耗与电芯的待机功耗在正常的范围内,一般是不会出现问题!可能有时是万分子一出现一个这样的产品.至于原因有时很难分析.
jacenlin
保护板是有过放保护的.在过低电压的时候就会切断放电电路.只有充电电路存在.在低电压状态下应该就只有自放电存在
kendychen
电芯有问题 内阻可能打不到要求 太大了
davidhjk
@kendychen
电芯有问题内阻可能打不到要求 太大了
可能是电芯的问题.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
