输入电压:90-260V 输出24V6A的
MOS耐压600V
次级肖特基用2个10150
IC:3843
PQ3225NP:30T
NS:10T
NA:7T
L:250U
现在带不起6A,变压器对吗?要怎么改呢?
MOS耐压600V
次级肖特基用2个10150
IC:3843
PQ3225NP:30T
NS:10T
NA:7T
L:250U
频率是65Khz
已知:输入85V-260V、效率:0.85%、占空比:0.45、输出24V6A
VACmin=85*1.414-20=100.19V
T=1/f=1/65K=15.38Us
Don=15.38*0.45=6.921Us Doff=15.38-6.921=8.459Us
匝比:100.19*6.921/{(24+1)*8.495}=3.25
Ip1=2*24*6/(0.85*1.4*100.19*0.45)=5.07A
IP2=0.4*IP1=2.028A
△IP=IP1-IP2=3.042A
Lp=100.19*6.921/3.042=227uH 取250uH
NP=250*3.042/170*0.15=29.8T 取30T 170是Ae值。0.15是B
NS=NP/匝比=30/3.25=9.23T 取10T
NA=VCC/VOUT*NS=16.6/25*10=6.64T 取7T
倒数第三行
“NP=250*3.042/170*0.15=29.8T 取30T 170是Ae值。0.15是B”
这里有问题。电流值应该用IP1的值,而不是△IP的值。
是啊,算法很多,那是在理解公式的情况下,怎么算都行.我见过挺多会用公式,但不了解公式的.
楼主的Ip1如下式,算出来不是T形波,是电流方波的值,如果要算成是T形波,要+二分之一△IP才是.
重点也不在这里,重点是最后的取值,要保证匝数合理,气隙合理,Bmax合理.
你在这里的理解是没有错的,公式推导也没有错。
但是,
在CCM时,
△B对应的关系是△I
而Bmax对应的关系是IP1
明白了吗?
CCM时,每个周期,B值的变化,是从Bip2变化到Bip1的,而我们考虑磁芯饱和的时候,考虑的是Bmax,也就是这里的Bip1,所以,你必须要把Bip2叠加到△B里。
打个比方,某个地方盖楼房,要求不能超过30米。
某个开发商叫DCM,比较老实,从地面上开始盖,盖了15米。这是允许的。
还有个开发商,叫CCM,先找了个包工头IP2,盖了15米,然后又找了一个包工头,叫IP1,在IP2的上面盖了20米,还振振有辞,说我只盖了20米呀,符合规定的!你认为呢?
