吸收电路波形
初级波形
第一个波形是哪个地方的吸收波形,怎么尖峰那么高?
第二个波形是MOSFET的VDS波形吧,工作在DCM模式,但漏感还是有点大
看样第一个波形是RCD吸收吧,不过为什么尖峰这么大啊。
能把RCD的参数告知一下么。
Ton 说你是DCM,是因为波形有一个变压器复位后的震荡
晕了。那是书上讲的。还给出了相应的时序波形图。大哥你说的我听不懂。上面从哪里可以看出变压器复位后的震荡?
就是这个了,哪本书上讲的,贴出来看看
书放在办公室了,明天贴上来吧!我再贴个图上来请旅长看一下是什么模式
CCM模式。
Ton仍然是小于Toff的
莫非。。。凡是有杂波的那种就可以说是DCM??
这波形是19V 3.15A的VDS波形。请问那大大块绿绿的是代表什么呢?
一个周期过来2部分哪个是Ton哪个是Toff?
我是不是计算错了才会变成工作在DCM模式!
恩,这个清楚一点。要让电源提前进入CCM模式。可以加大电感量来达到目的! 再请教旅长一个问题。测这些波形的时候,我都是直接用示波器的探头来测的,这样的话会损坏示波器吗? 听同事要把示波器电源插头的地去掉,不然会弄坏示波器
这些就是书中讲的!1
死区振荡,典型的DCM特征。
如果不去地线,可以用隔离变压器。。。
这个振荡是次级二极管截止后,原边MOSET或变压器寄生电容与变压器励磁电感的自激振荡产生的。有这种振荡,说明就工作在DCM状态。自己设计的话应该很清楚在什么输入和输出条件下是什么状态的。
恩.今天测了一下变压器电感量只有260UH.,计算的时候算的370UH的.因为变压器是自己手绕的.气隙应该是大了些!
反激变压器,你绕完变压器之后,难道不验证电感量?
冰老师,向你请教一下,比如一个变压器次级用0.5*8绕6圈。而且用别的算法算出来的结果是0.5*10绕4圈。那么后者可不可以改为跟前者一样用0.5*8绕6圈呢?也就是少掉2跟线,多出2圈
根数代表过电流能力,圈数改变会导致感量变化的....
假如前者电感量是500UH。后者圈数要改跟前者一样。具体要怎么实施呢?请老师指教!有时候线根数太多了。变压器厂老是说绕不下!
任何的参数改变都会导致实际情况偏离你的设计
比如说根数多了,那么相应绕组的电流密度就变大了,发热也就小了,圈数多了,输出电压高了,但如果你的反馈回路却是让电压不变,那么占空比就会变小
