我用PT4115做RGB洗墙灯,输入电压24V 驱动6颗灯,电流350mA ,输入电容100uF 输出电容1uF,0-100%占空比调光。问题是无论用22uH、68uH、100uH电感都会有啸叫声,调光频率用650Hz、1KHz、2KHz、8KHz、一样有啸叫声;用20KHz、40KHz时电感没有啸叫声,但是工作不稳定LED有偶尔闪烁的问题。请各位帮忙分析一下
PT4115 的PWM调光问题
全部回复(14)
