不自锁的锂电保护IC:VA7028P
  中星微电子针对市面上锂电保护IC会出现自锁的问题,推出一颗防自锁的保护IC:VA7028经过市场1年的反应效果很好。可直接替代DW01A,性价比不错。
深圳市美莱电子有限公司
26099161,26099165
QQ:670929910
VA7028_100_1.2_CH
全部回复(10)
我们在开发锂电保护板。这款产品多少钱?
@快意江湖
我们在开发锂电保护板。这款产品多少钱?
不自锁未必是好事,假如意外短路,那不把电放完,电池也就损坏了?
tianmin03
@steven.chen
三楼的说的是短路保护,这个所有保护IC都会有的。不存在这种现象。这里所说的自锁是,电池在做好后,库存或出货到客户端,检测电池P-P+无输出,用充电器激活后又正常了的现象。其实这是保护IC的低功耗休眠模式。VA7028就是修正了这个休眠模式,在检测到电芯电压低于过放保护电压2.5V后,进入过放保护,这时电芯电压再恢复回2.9V以上,保护IC就恢复输出,不像以前的IC一定要充电激活后才能再次输出。
apptech
@tianmin03
这个不自锁的保护在保护板里通常叫:自恢复,很好的功能,替用户周想的
@apptech
可以用BYD 的BM112些列中的自恢复保护IC,性价比高。
联系方式:martin@sunhingtech.com 13916079279
rtpq
@martin_suzhou
可以用BYD的BM112些列中的自恢复保护IC,性价比高。联系方式:martin@sunhingtech.com13916079279
BYD的BM112不行。
号称可以自恢复,实际还是约50%自锁。当时导致赔款。
xinna002
@快意江湖
我们在开发锂电保护板。这款产品多少钱?
**此帖已被管理员删除**
rtpq
@xinna002
**此帖已被管理员删除**
赛芯微锂电池保护芯片千万别用。他们用的是低压工艺。
有不耐受高压问题,非常危险!!!
上次我用后导致巨额索赔,损失惨重。
充电器插拔时由于电线的自感很容易产生高压,
击穿芯片
@rtpq
赛芯微锂电池保护芯片千万别用。他们用的是低压工艺。有不耐受高压问题,非常危险!!!上次我用后导致巨额索赔,损失惨重。充电器插拔时由于电线的自感很容易产生高压,击穿芯片
1. 只要芯片没问题都可以考虑,耐压问题除非商家故意把耐压虚报,就要使用者选择性使用合适的场合;刚准备做有关的电路,学习中;有单、双节关锂电池的充放保护芯片资料请发邮件:kony00@126.com
2. 另外谁有无线充电器的芯片(有成熟方案就更好了,1W左右就OK)
rtpq
@学不会坏
1.只要芯片没问题都可以考虑,耐压问题除非商家故意把耐压虚报,就要使用者选择性使用合适的场合;刚准备做有关的电路,学习中;有单、双节关锂电池的充放保护芯片资料请发邮件:kony00@126.com2.另外谁有无线充电器的芯片(有成熟方案就更好了,1W左右就OK)
充电器插拔时经常会产生瞬间高压。将芯片击穿!
我量测过出现18V或20V+将芯片击穿了。
