医生为人诊病需要听诊器,我们调试电路则需要用到示波器。经常看到网友发贴,说示波器去测与市电有直接电性联接的电路时烧保险或跳闸的事件发生。我一直觉得有必要为示波器的安全使用写一个贴子,今天总算有点时间。
我们知道,为了避免测试没备引入的共模干扰,影响示波器的正常工作,示波器的电源线一般都是3眼插头,有专门的保护地线。它通过插座内与大楼的保护地线连接。而插座的N又在变压器一侧对大地接地,这两条线其实是通过大地相连接的.
另外,我们把直接与市电有电性联接的参考地称为热地,如直接由桥式整流得到的300V直流电的地线,它与电网通过二极管连接,如果热地与大地相连,则交流电的负半周将直接流过整流桥中的一个二极管,产生很大的电流,烧毁整桥桥及外接的保险管,甚至引起跳闸。
由此可见,当我们需要测量具有热地,一定要将待测设备的电源与示波器的电源进行隔离。那么怎么隔离电源给谁供电好呢?这个就有讲究了。
一般而言,示波器这一边是安全的,我们主要要隔离工作机这一部份就可以了,可以通过1:1的工频隔离变压器给工作机供电,让工作机的热地变成冷地,这样操作起来就安全多了(但也要注意不可同时触摸电路内电位相差超过安全电压的两个节点,这个常识就不多讲了)。
工作机的功率不算太大的情况,如几十到几百W,那么隔离变压器还算容易安装,1KVA的隔离变压器,也就十几公斤。但如果工作机的功率比较大,如几KW或更大,那么隔离变压器的安装就比较麻烦了。这个时候就必须把变压器的保护地线剪掉不用,让示波器浮地工作。别去担心干扰的问题,其实插座内的保护地线只是为了防止电器外壳带电,这根地线到接地处的距离是很长的,具有相当大的感抗,不要指望它能削弱多少共模干扰。直接剪掉并不直接影响杂讯。
