辅助绕组电压偏高问题
反激电源。5V3A,DCM模式。开关频率67K。
空载时,辅助绕组VCC=11V,但是带载后电压偏离的很高。当输出到3A时,VCC偏到24V。
变压器比       原边:副边:辅助=120:10:28
我采用了4种绕法:
变压器绕法1:原边80:副边10:原边40:辅助28
变压器绕法2:原边80:副边10:辅助28:原边40
变压器绕法3:原边80:辅助28:副边10:原边40:
变压器绕法4:原边120:副边10:辅助28
1、2、3种绕法,VCC都会偏到24V,采用4绕法却能将VCC降到18V左右。
请各位DX帮分析分析。
全部回复(36)
hgdong85
自己顶下先。
@hgdong85
自己顶下先。
用什么IC??   环路部分有没有调好呢
应该是交叉调整率的问题。
主要是主输出绕组和辅助供电绕组之间的漏感比较大所致。
和变压器的线圈结构有很大的关系。你把变压器的结构图发上来看看吧。
cheng111
LV.11
@让你记得我的好
主要是主输出绕组和辅助供电绕组之间的漏感比较大所致。和变压器的线圈结构有很大的关系。你把变压器的结构图发上来看看吧。
附议,电路辅助绕组那一路应该串联一个10欧姆的电阻,这样可以好一点。
变压器最好使用专门厂商绕的,自己去打样吧。
pa2792
@cheng111
附议,电路辅助绕组那一路应该串联一个10欧姆的电阻,这样可以好一点。变压器最好使用专门厂商绕的,自己去打样吧。
变压器自己绕最踏实。
在变压器窗口允许的前提下,一般讲初级绕组平均分开绕制
还有你的VCC绕组跟输出绕组的耦合程度,也决定你的输出电压变化程度,匀绕还是居中绕?
在VCC绕组上串个电阻也能降低VCC的变化范围
cheng111
LV.11
@pa2792
变压器自己绕最踏实。
有专业人士,怎么能不请教他们呢,何必自己动手,自己会就行...
不然批量怎么办。
hgdong85
@让你记得我的好
漏感我都测量了。
将副边短路,测量辅助绕组的感量:0.0030mH,而第四种的反而大些有0.0048mH。
其他的参数也测了,都差不多。就是有个一个参数相差较大,将原边短路,测辅助绕组电感。第2种的是0.065mH。而第4种的有0.145mH。(第4种的绕法VCC更低)
在辅助绕组串一10欧电阻,不能改善着问题。
变压器采用的是EF20。
@hgdong85
漏感我都测量了。将副边短路,测量辅助绕组的感量:0.0030mH,而第四种的反而大些有0.0048mH。其他的参数也测了,都差不多。就是有个一个参数相差较大,将原边短路,测辅助绕组电感。第2种的是0.065mH。而第4种的有0.145mH。(第4种的绕法VCC更低)在辅助绕组串一10欧电阻,不能改善着问题。变压器采用的是EF20。
测量漏感时要将其它所有绕组都短路
这个电阻可以再加大点,可以到数十欧姆甚至上百欧姆,只要保证VCC正常就可以
hgdong85
@心中有冰
在变压器窗口允许的前提下,一般讲初级绕组平均分开绕制还有你的VCC绕组跟输出绕组的耦合程度,也决定你的输出电压变化程度,匀绕还是居中绕?在VCC绕组上串个电阻也能降低VCC的变化范围
原边采用0.25的线,绕满大概是42圈。原边分开绕是一个80,一个40.而辅助绕组采用的居中绕法。副边是采用0.4*2的绕法,10圈,刚好绕满。VCC串电阻,改变量很小,只有1V左右。
hgdong85
@心中有冰
测量漏感时要将其它所有绕组都短路这个电阻可以再加大点,可以到数十欧姆甚至上百欧姆,只要保证VCC正常就可以
那样,空载时的VCC很低了,我用10欧的电阻,都不能正常工作。
第四种绕法可以满足我芯片供电的要求,可我就是想找出原因。再者,不用夹心绕法,怕有其他问题的出现。
cheng111
LV.11
@hgdong85
应该先从根本入手,解决漏感,在加10欧姆的电阻....大部分这样做都可以正常工作的。
如果不行可以将电阻改为电感。
@hgdong85
你的辅助绕组也应该采用平绕。你可以尝试一下看看。从结构上来说,我觉得你这里的第2种结构最好。
@hgdong85
那样,空载时的VCC很低了,我用10欧的电阻,都不能正常工作。第四种绕法可以满足我芯片供电的要求,可我就是想找出原因。再者,不用夹心绕法,怕有其他问题的出现。
你的VCC电容是多大的?
hgdong85
@心中有冰
你的VCC电容是多大的?
22uf的电容。
hgdong85
@cheng111
应该先从根本入手,解决漏感,在加10欧姆的电阻....大部分这样做都可以正常工作的。如果不行可以将电阻改为电感。
改电感也是没用的,试过了。
漏感问题,我觉得我这几种绕法里 ,1、2、3漏感都比4小,可是效果确实没4的好。
hgdong85
@让你记得我的好
在你们的回复中,都是要解决漏感问题。可是试验结果是,4的漏感最大,效果却是最好的。在第4中绕法中,加入屏蔽层,漏感更加大 了,可是效果还是不错,最大电压也就18V-19V。
@hgdong85
22uf的电容。
将这个电容加大,用100uF的,电阻也适当加大
从绕法上来说,我同意好版主的意见,第二种在理论上来说应该会更好点
hgdong85
@心中有冰
将这个电容加大,用100uF的,电阻也适当加大从绕法上来说,我同意好版主的意见,第二种在理论上来说应该会更好点
我在下面也回复了,你们都是要解决漏感问题。可是试验结果是,4的漏感最大,效果却是最好的。在第4中绕法中,加入屏蔽层,漏感更加大 了,可是效果还是不错,最大电压也就18V-19V。
这点我也想不通啊。
@hgdong85
在你们的回复中,都是要解决漏感问题。可是试验结果是,4的漏感最大,效果却是最好的。在第4中绕法中,加入屏蔽层,漏感更加大了,可是效果还是不错,最大电压也就18V-19V。
对于反激的交叉调整的特性是这样的。哪个绕组相对于带反馈的那一路的漏感小,哪个绕组的输出电压的稳定性就会好一些。这是对同一个变压器下的多个不同绕组而言。
对于不同的变压器,不仅要看相对于反馈那一路的漏感,还要看相对于初级的漏感。
你的4号变压器虽然相对于反馈那一路的漏感比较大,但它相对于初级的漏感估计比其他变压器更大。那么受两方面的影响,看谁的影响更大。故而他的电压低一些是可以理解的。
不过我有个问题,你测量一下,是不是空载的时候,4号变压器的辅助供电绕组的输出电压是几个变压器里面最低的呢?
hgdong85
@让你记得我的好
对于反激的交叉调整的特性是这样的。哪个绕组相对于带反馈的那一路的漏感小,哪个绕组的输出电压的稳定性就会好一些。这是对同一个变压器下的多个不同绕组而言。对于不同的变压器,不仅要看相对于反馈那一路的漏感,还要看相对于初级的漏感。你的4号变压器虽然相对于反馈那一路的漏感比较大,但它相对于初级的漏感估计比其他变压器更大。那么受两方面的影响,看谁的影响更大。故而他的电压低一些是可以理解的。不过我有个问题,你测量一下,是不是空载的时候,4号变压器的辅助供电绕组的输出电压是几个变压器里面最低的呢?
漏感,我也量过,你看看下面的数据:
4号:
原边感量:                              0.0559mH
短路原边,辅助绕组的感量:0.0048mH
短路副边,辅助绕组的感量:0.0062mH
2号:
原边感量:                              0.0555mH
短路原边,辅助绕组的感量:0.0030mH
短路副边,辅助绕组的感量:0.0026mH
从上面的数据看,2号对副边(反馈)的紧密度更好啊。
4号,空载的电压是要低点,不过低不了多少,一个是11.1V,一个是11.9V.
chuzhumin
@hgdong85
我之前有给一客户做一产品是反馈的绕组居中了,结果是反馈电压偏低,后来我我们就改为绕满整个骨架幅宽,这样就好了,原因是如果都靠中间绕的话,就有一个问题,靠中柱气隙就近了,电感就低了
@hgdong85
漏感,我也量过,你看看下面的数据:4号:原边感量:                             0.0559mH短路原边,辅助绕组的感量:0.0048mH短路副边,辅助绕组的感量:0.0062mH2号:原边感量:                             0.0555mH短路原边,辅助绕组的感量:0.0030mH短路副边,辅助绕组的感量:0.0026mH从上面的数据看,2号对副边(反馈)的紧密度更好啊。 4号,空载的电压是要低点,不过低不了多少,一个是11.1V,一个是11.9V.
对呀,但是2号对原边的漏感也比4号小呀,那么就会有更多的能量进入2好的辅助绕组,所以电压就升高的更多呀。
而4号因为对原边的漏感更大,所以轻载的时候,4号的f辅助绕组输出电压也是最低的。
hgdong85
@让你记得我的好
对呀,但是2号对原边的漏感也比4号小呀,那么就会有更多的能量进入2好的辅助绕组,所以电压就升高的更多呀。而4号因为对原边的漏感更大,所以轻载的时候,4号的f辅助绕组输出电压也是最低的。
感谢你这么及时的回复。
可针对这样的问题,该如何解决?有没好的方案
@hgdong85
感谢你这么及时的回复。可针对这样的问题,该如何解决?有没好的方案
重新设计变压器结构,阻抗匹配,比如在辅助绕组串小电感。
但主要是通过重新设计变压器的线圈结构来解决。
jmkpywq
将变压器绕法改为5:原边80:副边10:原边40:辅助28,且辅助绕组最好绕在外层的中间位置,使之与初级间漏感加大,这样VCC变化就减小了。
hgdong85
@jmkpywq
VCC电压偏高就是在这个绕法上发现的,后来才开始尝试其他的绕法。不能解决问题。你是否也遇到相同的问题,解决过?感谢答复。
skaler
2011-11-19 14:19
@hgdong85
我现在也遇到这个问题,急切解决!
cheng111
LV.11
31
2011-11-19 20:20
@skaler
我现在也遇到这个问题,急切解决!
匝数比没有错,就在辅助绕组串联一个10Ω的电阻。
