关于开关电源几个小问
1.IC3844的频率怎么计算?比方说1NF串个1K的电阻。频率==多少
2、功率因数是指电压电流的相位差吗?如果是的话那开关电源为什么要测功率因数??难道开关电源会造成电压和电流产生相位差??
全部回复(27)
在线等待。。。谢谢了。。
1. PDF里有说明。
2. 如无PFC,开关电源的电流波形似一“尖刺”形状,与电压波的“差别”很大。
@GreenEnergy
1.PDF里有说明。2.如无PFC,开关电源的电流波形似一“尖刺”形状,与电压波的“差别”很大。
PFC是什么电路??我只是听说过现在都忘了。。你能详细的说明一下吗??包括尖刺的产生。。另外关于3844振荡的问题我按PDF算的总是感觉1NF串1K电阻这个频率不对。。但这我们公司的开关电源是这样做的。。不知道我算错了没有。。
@460951959
这里的PFC是指“主动式有源功率因数校正”电路。
@460951959
电流“尖刺”是50Hz正弦波上升时对滤波电容充电产生的,当正弦波下降时,由于滤波电容电压大于输入电压,此时电流为零,这样电流波形就类似一“突峰”了。
sxjnice
3844的datasheet里面有频率曲线,你可以到那里面找对应的频率,如你所说的,对应的频率在1MHz左右,你可以找它的datasheet看看
@GreenEnergy
哦。。。对于电容充放电造成的尖刺。。我有点费解。。我想尖刺应该是开关电源在高频振荡下所产生的多次谐波造成的吧。。。不过产生的具体过程我还不太清楚。。希望能和你交流交流。。。
@GreenEnergy
另外。。关于3844IC-1K串1NF产生的频率是多少??
@sxjnice
我算的也是1M我一直不敢说。。我怕是自己算错了。。1.8/(rc)..可是资料上明明说3844最大频率是500K
@sxjnice
根据我的了解目前主流的开关电源频率应该在70K左右吧。。难道我们公司开关电源设计有问题???
@sxjnice
@sxjnice
这是3844的线路图
@sxjnice
这开关电源不会真的是1M的吧。。。
@sxjnice
希望高手帮忙解答下。。。
wuzhonggui
@460951959
希望高手帮忙解答下。。。
兄弟,计算频率是单位要统一。
f=1.8*10^3/RC ,其中RC要R是以K,C是以U,计算的是以多少KHZ.
sxjnice
@460951959
希望高手帮忙解答下。。。
这个不需要找什么高手,你可以download一份datasheet看看就知道了,还有,你这个电阻,电容的值是怎么出来的?这一点我比较怀疑
liuhou
第一个问题,见上图。
第二,之所以要加PFC,是为了改善电网歇波干扰。
@liuhou
[图片] 第一个问题,见上图。第二,之所以要加PFC,是为了改善电网歇波干扰。
路过,学习!
@sxjnice
问题已经解决了。。公司的电路图是错的。。实际电阻值是15K。。频率是120K。。
@liuhou
PFC。。不是功率校正吗??
高等数学
@460951959
PFC。。不是功率校正吗??
PFC:功率因数校正
sxjnice
@460951959
解决就好,有时候有点自信还是挺好的,呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
liuhou
@460951959
PFC。。不是功率校正吗??
PFC:功率因数校正器,有主动式PFC和被动式PFC之分。
liuhou
@liuhou
主动式PFC本身就相当于一个开关电源,通过控制芯片驱动开关管对输入电流进行“调制”,令其与电压尽量同步,其功率因素校正值可以达到98%以上。
因此通常采用主动式PFC电路的电源其能源转换效率都在70%以上,远远超过一般被动式PFC电路的
@liuhou
主动式PFC本身就相当于一个开关电源,通过控制芯片驱动开关管对输入电流进行“调制”,令其与电压尽量同步,其功率因素校正值可以达到98%以上。因此通常采用主动式PFC电路的电源其能源转换效率都在70%以上,远远超过一般被动式PFC电路的
哦。。谢谢了。正在学习。
@高等数学
PFC:功率因数校正
OK
@liuhou
OK
