请问有哪位师傅用L6562+3520D做8U节能灯,两边合加180W
请各位师傅指点
全部回复(30)
没有具体问题啊。
ojs123456
@919215005
没有具体问题啊。
我是第一次用L6562+3520D做节能灯的,没有什么经验,但PFC部分怎么调也不能工作,只是升压变压器有高频叫声“吱吱声”,后面部分3520D也能正常工作,功率因数只有0.56,升压变压器初级输出的电压只有250V,没过2分钟L6562就炸了。我看过了各项的文献资料可能是变压器有问题吧,但我初级线用0.1*10的纱包线打90圈,电感量为:0.88mH   次级用0.19线打9圈电感量为:68uH    还有线圈不知道怎样绕线才对?希望各位师傅能给我一点提示,在此谢过啦。
ojs123456
@ojs123456
怎么没有说话的呀?
@ojs123456
怎么没有说话的呀?[图片]
ojs123456
@919215005
邮箱是:ou_jing_song@126.com多谢过招
mayb511
@ojs123456
线径太小,电感量大,应减到0,7MH下
ojs123456
@mayb511
线径太小,电感量大,应减到0,7MH下
先谢了,我再试试看
启明星
@ojs123456
线用0.1*20的,注意相位,电感量在0.7MH左右
ojs123456
@启明星
请问相位是顺着主圈还是逆着主圈的,再请问PFC频率与灯管驱动频率要不要一致的?
ojs123456
@ojs123456
无人理呀!好惨
hj666
@ojs123456
无人理呀!好惨
线圈全都同方向绕,注意相位,也就是头、尾端同名端,图上用黑点标注,头或尾端按图接即可。用线:0。1*每W4-7W的样子,气隙等等参照ST的软件。供参考。
hj666
@ojs123456
APFC频率与灯工作频率不同频没关系。给点温暖。
ojs123456
@hj666
谢哥们了
ojs123456
@ojs123456
谢哥们了
想请问一下,前置PFC校正电路的功率假定为120W,那么后级灯管驱动功率能否超过120W或者低于120W呢?请各位指点
july11
@ojs123456
你用的是3520D,可以找IMP的FAE,有问题都会及时解决的。
ojs123456
@july11
你意思是?本人愚笨请明示!
hj666
@ojs123456
本人认为相等或略偏小点较好
ojs123456
@hj666
本人认为相等或略偏小点较好
过两天我的PCB板就回来了,到时开始做试验了,有结果我会放上来的,谢谢你们各位大师啊
OWEN0126
@ojs123456
这个我做过 有需要加QQ 45607910
OWEN0126
@ojs123456
PFC电感最少0.1*10 三股线 你0.1*10一股  不够的
wuyzhi
@OWEN0126
PFC电感最少0.1*10三股线你0.1*10一股 不够的
关注中!
@ojs123456
之前我用过3520D做过4U65W的,参数在原理图上都标了,你可以借鉴一下,希望对你有帮助。还请大家积极切磋指正,不吝赐教。
renshi_789
@lichaoguanggwl
之前我用过3520D做过4U65W的,参数在原理图上都标了,你可以借鉴一下,希望对你有帮助。还请大家积极切磋指正,不吝赐教。[图片] [图片]
这图能过EMI吗?
komee1983
@lichaoguanggwl
你好,我之前用这个芯片怎么冷启动存在问题啊。零下25度出现不能启动,一点反应可没有啊,输入电流增加的很快,但是就是点不亮。
常温下,高温下都没有问题。
komee1983
@lichaoguanggwl
对了灯管大哥,你用多大的,多少管径的》?多长?
@renshi_789
这图能过EMI吗?
GB17743  可以过。
@komee1983
你好,我之前用这个芯片怎么冷启动存在问题啊。零下25度出现不能启动,一点反应可没有啊,输入电流增加的很快,但是就是点不亮。常温下,高温下都没有问题。
我做的是零下15摄氏度,低温启动很好。
@komee1983
这个是去年做的,灯管规格记不清了,资料为未档。
@lichaoguanggwl
我做的是零下15摄氏度,低温启动很好。
你可以把原理图传上来看看先吧
@lichaoguanggwl
李工能否把这个PCB发给我打样学习一下,mumuchunqiu@126.com谢谢!
