3个路径,1:消耗损失掉了,具体体现在漏感损耗和线损,这是 很少一部 分。 2: 耦合到次级,输出到负载了。 3:形成自感电流通过二极管回充到电源了。
谢谢解答,但是我还是不明白
1 消耗损失掉了,具体体现在漏感损耗和线损,这是 很少一部 分。
漏感我认为是和初级绕组串联的,就是从理论上分析也没有泄放通道
2 耦合到次级,输出到负载了。
推挽变换器只有在开关管开通时才向次级传递能量,在开关管关断时,也能向次级耦合吗?
是不是通过另一个开关管的二极管?
菜鸟一个,谬误之处还请多多谅解
由次级整流管和电感续流。
你的第三个回答是正确的,你明白了问题三,自然问题已就明白了
问题二,一般推挽都是全校整流,所以复位能量可以传向次级
