这个公司测试EMC的QP值为什么比我们CB报告的要低
NOONTEC-1337-V 大侠们请指点
966-1 Chamber
Job No.:
NOONTEC
Ant.Polar.:
Vertical
Standard:
EN 55022 Class B
Test Distance:
Test item:
Radiated Emission Measurement
Power:
AC 230V/50Hz
Temp.(C)/Hum.(%RH):
26(C)/60%RH
Date:2011-1-6
Time:9:31:47
Company:
NOONTEC
EUT:
Model:
SAW1
Test By:
NOONTEC
Test Mode:
FULL LOAD
No.
Frequency
Reading
Correct
Result
Limit
Margin
Height
Degree
Remark
(MHz)
(dBuV)
Factor(dB/m)
(dBuV/m)
(dBuV/m)
(dB)
(cm)
(deg.)
45.74
-24.31
21.43
30.00
-8.57
peak
2*
146.4000
48.59
-19.09
29.50
30.00
-0.50
peak
3!
153.6750
46.36
-17.21
29.15
30.00
-0.85
peak
4!
165.8000
45.21
-16.77
28.44
30.00
-1.56
peak
5!
180.3500
40.02
-13.73
26.29
30.00
-3.71
peak
32.57
-16.19
16.38
30.00
-13.62
peak
D:\Radiation Data\NOONTEC\NOONTEC.db  #1337
全部回复(3)
hlp330
这个有什么好奇怪的,测试场地,测试仪器等等,都是有误差的
有些公司为了防止各种原因带来的误差,在检测样品的时候,会由软件修正2-3dB
EVAIzhang
@心中有冰
这个公司测试的标准和SGS测试的不一样啊     3M的不像 和 10M的也不像
