谈谈LED照明电源中的电解电容
       在一般的LED应用中,电解电容对LED灯的使用寿命影响较大。LED灯具工作时,局部可形成50~85度的高温区,将电解电容的电解液烤蒸发,3000小时左右可能失效。
       耐高温、可靠性好的电容会明显增加系统的成本,所以减少电解电容的大小甚至不用电解电容成为增加LED灯寿命和控制成本的有效途径。
       例如,美国MPS公司推出的无电解电容的LED照明方案MP2489、MP24892,主要用于街灯、MR16等产品上,外围元件少,使用寿命增长并且节约产品空间,避免出现因使用电解电容导致驱动电源失效的现象。
          MP2489可用于街灯等产品上,与市场上的ZXLD1356、MAX16819等类似,给LED照明电源带来新的选择。
全部回复(8)
3000小时就会失效吗?
小四
@feibingliuabc
局部可形成50~85度的高温区,将电解电容的电解液烤蒸发,3000小时左右可能失效。       3000小时就会失效吗?
电解电容在105度是它的耐温极限,不超过的话能使用比标称时间更长。
mayb511
@feibingliuabc
用105度的1  万小时的电解绝不会有那样早的失效
mfz118
@mayb511
提供一下MP2489资料!
局部可形成50~85度的高温区,应该是环境温度,板上的温度肯定更高,所以能省去电解,确实是好IC, 顶!!!
talenx
@jackfj2009
局部可形成50~85度的高温区,应该是环境温度,板上的温度肯定更高,所以能省去电解,确实是好IC,顶!!!
能省掉东西总是好的,呵呵
局部可形成50~85度的高温区,将电解电容的电解液烤蒸发,3000小时左右可能失效。电容你了解多少啊
jzccdr
@chinabuildchen
很多电路板在工作的时候都会产生50-80度左右的高温区,但是让电容失效我觉得跟这个关系不大吧。另外灯板和驱动板本身就不在一个面上,灯的照度不应该产生让驱动板升温的现象吧。有点不太明白电容怎么失效的,还请赐教。不过能省东西确实是好事情,顶一下
