有高的在线没?请都个3843温度低不启动问题。
做了好几年电源了,这个问题第一次碰到~!
使用国产UC3843存在温度低不启动问题,生产中差不多有10%都是这样的问题。
温度在10度以上就可以正常工作,温度低过5度就不启动了。
换进口的3843就不存在这个问题。
3843为什么会存在这种问题?有没有其它方法解决???
全部回复(11)
换  温度高了也会不启动  质量问题
hh0306
@冰上鸭子
换 温度高了也会不启动 质量问题
温度高了可以正常启动。
@hh0306
温度高了可以正常启动。
我遇到过 高温使用一段时间就不启动的,温度降下来就好了,
具体为什么,因为直接换了我也不知道是为什么
cyyzej
国产货不行啊
hk2007
@冰上鸭子
我遇到过高温使用一段时间就不启动的,温度降下来就好了,具体为什么,因为直接换了我也不知道是为什么
低温不启动,可能是低温下ic所需要的启动电流较大,而启动电阻支路提供的电流又不足,就会出现这种情况。
384x系列,不同厂家的ic所需要的启动电流也不一样,好象差异还挺大的。减小启动电阻看一下低温能否开机。
高温不开机,还真没遇到过……
@cyyzej
国产货不行啊
学习了,用质量好的IC是不是就一定没问题了?
cheng111
LV.11
只能换好的IC了,把这个IC退了吧.....
liuhou
质量这么差?5度就不起机了,你用示波器测下VCC电压,看是不是欠压了。
sxjnice
@hk2007
低温不启动,可能是低温下ic所需要的启动电流较大,而启动电阻支路提供的电流又不足,就会出现这种情况。384x系列,不同厂家的ic所需要的启动电流也不一样,好象差异还挺大的。减小启动电阻看一下低温能否开机。高温不开机,还真没遇到过……
LZ问题解决了么?
XXKGDY
@liuhou
把VCC整流管后电阻稍稍减小点。
liuhou
@hk2007
可以加大VCC电容,或是去掉绕组上面的电阻。
