DC12输入 DC75V输出的升压IC有哪些
  如题;要求是:输入DC12V,输出DC75V,700MA的IC有哪些。
全部回复(12)
qinxi
DC12V升到 75V的芯片 ,  原理图上的U1 SOT23-6,不知是什么型号的IC。
mfz118
MP4012:外置MOSFET,耐压到100V,请参考资料。
qq: 15958574MP4012
fw5380985
@qinxi
[图片]DC12V升到75V的芯片 , 原理图上的U1SOT23-6,不知是什么型号的IC。
IC电源脚多少V?
qinxi
@fw5380985
IC电源脚多少V?
   IC的供电是7.2V左右。
qinxi
     还想了解一下,输入DC12V(9V-15V可正常工作),输出接6个或者8个1W的LED,输出电流是350MA ,电流的误差是3%,而且要可靠的芯片,成品的灯具一天要连续工作10个小时左右。
sales603
@qinxi
    还想了解一下,输入DC12V(9V-15V可正常工作),输出接6个或者8个1W的LED,输出电流是350MA,电流的误差是3%,而且要可靠的芯片,成品的灯具一天要连续工作10个小时左右。
XL6003  升压LED恒流驱动,输入电压5V32V输出电压最高到42V,输出电流(最大)2A,内置N-MOS,工作频率:400Khz,占空比:0%95% PWM控制,可驱动12颗串联1W LEDEN脚可实现PWM调光,且输入自带软启动功能,内建过流、过热保护,封装SOP-8XL6003_Rev 1.1 QQ:1543513841
mansen
@qinxi
你可以了解泉芯电子的QX5305。
qinxi
@sales603
XL6003 升压LED恒流驱动,输入电压5V~32V,输出电压最高到42V,输出电流(最大)2A,内置N-MOS,工作频率:400Khz,占空比:0%~95%PWM控制,可驱动12颗串联1WLED,EN脚可实现PWM调光,且输入自带软启动功能,内建过流、过热保护,封装SOP-8。[图片]XL6003_Rev1.1 QQ:1543513841
       XL6003的电流好像不是很稳定,调到350MA时,刚开始的电流还是可以的,灯具工作一断时间后,电流可能是330MA,或者380MA,等
sales603
@qinxi
XL6003是很成熟的芯片了,应该不至于会出现这样的情况。有没有可能是别的情况造成的,你测试的货或者外围电路方面。要不你试下AXElite的AX5201 AX5203 AX5204这一系列QQ:1543512841 AX5203-V1.1-20081119 你要资料的话可以加我QQ
qinxi
@sales603
XL6003是很成熟的芯片了,应该不至于会出现这样的情况。有没有可能是别的情况造成的,你测试的货或者外围电路方面。要不你试下AXElite的AX5201AX5203AX5204这一系列QQ:1543512841[图片]AX5203-V1.1-20081119 你要资料的话可以加我QQ
    是按这个线路XL6003 做的,当时我是接6个1W LED、8个1W LED做测试。
zeng75
@mansen
你可以了解泉芯电子的QX5305。
5305 这个价格是多少呢?
国半LM3423详细介绍:
    专为恒流LED驱动器而设的N-通道控制器,它可提供75V的工作电压额定,以及一个可调节的高边电流传感,其典型电压为100mV,以便在最高的频率下为LED的电流进行严谨的电流调节.
    LED的输出电流调节采用峰值电流模式控制,其具备预测性的停机控制功能,可在提供固有的输入电压前馈补偿下简化环路补偿的设计。 可以配置成降压,升压,降压-升压(反激)或SEPIC拓扑,可调开关频率高达2MHz,具有快速(50kHz) PWM调光,关断电流小于1uA,可用在LED驱动器和多种恒流模式稳压器以及热电冷却驱动器。
封装:TSSOP-20
应用
LED驱动器升降压
路灯升压恒流源
汽车照明
普通照明
工业照明
QQ:1612393364
