在线等各为指点一二..
另外你再看下PWM芯片的VCC电压。
常温带2000UF的容性,是不是已经是极限容性了呢?
可以试着减小容性试试,找找原因。VCC电容如果是用电解电容的话,电容的容量会有变化,就可能带不起容性。还有低温时限流点也要发生变化。再者,低温时,输入,输出的电解都会受到影响,这些个储能电容的余量是不是够,都会给启动带来影响。
不熟悉此IC
你可以查查IC是否自带软启动功能,或者你人为的加了软启动功能,在低温时刻,软启动电路失效或者启动时间太快。一般带容性负载的电源都需要加软启动
如果只是低温低电压带不动容性负载,尝试加大C2或C5。
如果全电压范围都带不起,那就换芯片吧。
低温电源不正常与你使用的电容和芯片关系最大,我们的实验结果
我有一个电源,输入85VAC时,只能带100UF容性,电压调为86.5VAC,可以带3300UF的容性。
算是比较陌生
英商康桥半导体的产品。
