有没有哪位知道歐盟的耐压标准阿,
现在想找欧盟和日本的耐压标准,如下面的东西,老是找不到,不知道有人知道不?急阿,找不到下列東東沒法下班....
&&&Motor-Operated Appliances (Household and Commercial: CAN/CSA-C22.2 No.68-92
要求: 产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间须施加适当频率的交流电压达1分钟.具体测试电压如下:
(a)额定电压为31~250 V的设备,测试电压为1000 V.
(b) 额定电压为251~600 V的设备,测试电压为1000 V + 两倍额定电压.
(c) 额定电压为31~250 V,无接地而且可被人体触及的设备,测试电压为2500 V.
(d) 对于30伏或以下的低电压电路,测试电压为500 V.
双重绝缘的产品:
测试电压施加点 交流绝缘强度测试电压(V)
带电部件与不可触及的带基本绝缘的非带电导电体之间 按上述1的测试要求.
不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与可触及的导电体之间 2500
不可触及的带基本绝缘的非带电导电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 2500
加强绝缘的带电体与可触及的非带电导电体之间 4000
加强绝缘的带电体与贴在外部非导电体表面上的金属箔之间 4000
可触及的非带电导电体(或贴在外部非导电体表面上的金属箔)与外壳入口处电源线的金属裹层(或与电源线直径相等的金属插杆)之间 2500
全部回复(11)
歐盟與CSA不同,家用和商用電器是分開標准的,家用電器用EN60335系列,對電動器具的要求如下:
交流電壓,50或60Hz,1分鍾,電壓如下(16章):
             SELV       <=150V     <=250V       >250V
基本絕緣:   500V        1250       1250       1.2U+950
附加絕緣:     -         1250       1750       1.2U+1450
加強絕緣:     -         2500       3000       2.4U+2400
小飞熊
@wiltoncou2005
歐盟與CSA不同,家用和商用電器是分開標准的,家用電器用EN60335系列,對電動器具的要求如下:交流電壓,50或60Hz,1分鍾,電壓如下(16章):            SELV
^_^謝謝
BUT 這個可以使用在液晶電視的標準上麼?
strs2004
@小飞熊
^_^謝謝BUT這個可以使用在液晶電視的標準上麼?
要看你的液晶电视是做950还是做335.如果你做335在功能上宣告能接电脑主机那还要用950来测.
zuyunqi
@strs2004
液晶电视机不可以用335做. 应该选择065做.
而60065要求的耐压是根据clause 10.3 table 5进行
小飞熊
@zuyunqi
液晶电视机不可以用335做.应该选择065做.而60065要求的耐压是根据clause10.3table5进行
但是,但是,里面到底是怎么规定的呢?像WILTONCOU2005所写的,在950,065里怎么写的?我某天查了一整天,什么也没有查到
小飞熊
@小飞熊
查到这些东西,没有耐压的.我不知道这里为什么都是要麻烦大侠们发到自己的邮箱,不过别无他途,如果有这些标准可以发给我马:)
音视频产品出口欧盟安全认证的标准是EN60065“Audio,video and similar electronic Apparatus — Safety requirements ”.EN60065:2002版从2003年3月1日起开始实施, EN60065:1998版有效期限至2007年3月1日.从2003年3月1日至2007年3月1日为过渡期.
EN60065:2002版相对EN60065:1998版有了较大的变化,总的来说向EN60950靠拢,
体现了音视频产品包含越来越多信息技术产品功能的趋势.
音视频产品按照EN60065:2002版进行安全认证,应注意EN60065:2002版与EN60065:1998版相比主要增加的和变化的一些要求.
主要增加的要求:
一、第5章 标记和使用说明
1.连接到交流电网电源的设备都应标记额定消耗电流或额定消耗功率,且在额定供电电压下测得的额定消耗电流或额定消耗功率不应超过标记值的10%.
2.应有下列警告语或说明:
(1)Ⅰ类结构设备应连接到带保护接地连接的电源插座的警告语;
(2)确保设备在多媒体系统中正确、安全安装和互连的说明;
(3)固定安装的设备,应在设备上标明或随设备一起提供的安装说明应有如下或类似语句:为了避免伤害,设备必须依照安装说明稳固安装在地板或墙上.
3.对于电源断开装置,说明书应说明:
(1)如用电源插头或器具耦合器作为断开装置,断开装置应便于使用;
(2)如用全极电源开关作为断开装置,则开关在设备上的位置和开关的功能应说明,且开关应便于使用.
4.“ ”符号不应用于单极电源开关标记.
二、第8章 防触电的结构要求
1. 线绕元器件中没有附加插入绝缘绕线作为基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘或双重绝缘的条件.
2.由电网电源供电的设备,应装有断开装置,以便维修时能将设备与电网电源断开.
3.电源开关不应安装在电源软线上.
三、第12章 机械强度
1.对提供防触电保护的无通风孔的实料外壳,应承受直径为(50±1)mm,质量为(500
±25)g光滑的实心钢球单次冲击试验,冲击能量如下:
手提式设备或桌面支撑设备,顶面、侧面、背面、前面,2J;
固定安装设备,所有暴露表面,2J;
地面支撑设备,顶面、侧面、背面、前面,3.5J.
2.质量小于或等于7kg的手提式设备,完整的设备样品应承受从1m高度以其可能会
造成最不利结果的位置跌落到硬木板上的跌落试验3次.
3.模压或注塑成形的热塑性塑料外壳的结构,应能保证外壳材料在释放由模压或注塑
成形所产生的内应力时,该外壳材料的任何收缩或变形均不会暴露出危险零部件.
通过下列试验来检验其是否合格:
由整台设备构成的一个样品,或由整个外壳连同任何支撑架一起构成的一个样品,放入气流循环的烘箱内承受高温试验,烘箱温度比在正常工作条件下在外壳上测得的最高温度高10K,但不低于70℃,试验时间为7h,试验后使样品冷却到室温.
对于大型设备,如果无法对整个外壳进行试验,则可以采用外壳的一部分进行试验,这一部分外壳在厚度和形状上以及包括任何机械支撑件要能代表整个装置的外壳.
试验后,危险运动部件或危险带电部件不应变成可触及.
4.伸缩或拉杆天线:
(1)伸缩或拉杆天线的末端应有直径不小于6.0mm的扭扣形或球形捏手;
(2)伸缩或拉杆天线应有防护措施防止天线或天线部件损坏时,其任何元件或固定件跌落设备内部触及带电部件;
(3)伸缩或拉杆天线末端部件和其它各部件应用可靠方法固定防止其脱落.
通过下列试验来检验其是否合格:
沿天线主轴对天线末端部件施加20N拉力,保持1min .此外,天线末端部件如果是由螺纹固定,则对另外5个样品的天线末端部件施加松开扭矩,末端部件直径小于8.0mm,施加的扭矩为0.3Nm,末端部件直径等于或大于8.0mm,施加的扭矩为0.6Nm.扭矩逐渐增大,当达到规定值时,保持时间不大于15s,但不小于5s,5个样品扭矩平均保持时间不小于8s.
四、第14章 元器件
1.对使用热塑性材料盛装电解液的专门电池,如果电解液泄漏能接触到绝缘或进入使用接触区域,则不应因电池制造过程中的应力释放造成电解液的泄漏.
通过下列试验来检验其是否合格:
电池放入气流循环的烘箱内,烘箱温度70℃,保持7h.电池电解液不应泄漏.
2.便于用户使用的专门电池不应因跌落而造成电解液泄漏.
通过下列试验来检验其是否合格:
取三个样品,各个样品承受一次从1m高处跌落到硬木板上,试验不应造成电池电解液泄漏.
3.为了防止进入设备的电源过压的浪涌抑制型压敏电阻器要符合IEC61051-2(GB/T10194)的要求.
除了永久连接式设备的接地部件外,浪涌抑制型压敏电阻器不应连接到与电源连接的部件和可触及的导电部件或与可触及导电部件连接的部件之间.
五、第19章 稳定性和机械危险
设备安装在墙上或天花板上的安装方法应可靠.
通过以下试验确定其符合性:
设备依照说明书正确安装,然后通过设备重心另外对设备施加3倍设备质量但最小不小于50N的力1min.设备在试验期间,设备的安装装置应保持牢固可靠.
主要变化的要求:
一、第6章 辐射危险
电离辐射在距离设备外表面10cm处,照射量率不应超过0.1mR/h.
二、第8章 防触电的结构要求
电源插头、器具耦合器、全极电源开关、全极电源断路器可用作断开装置.
三、第13章 电气间隙和爬电距离
1998版电气间隙和爬电距离考虑的主要因素是工作电压,2002版不但考虑工作电压,
还考虑标称电压、电源瞬态电压、污染等级、相比漏电起痕指数,考虑的因素更加全面.
四、第14章 元器件
取消了在正常工作条件下,功率消耗超过15W和/或采用超过4kV的峰值电压的设备应
装有一个手动机械开关的要求.
五、第19章 稳定性和机械危险
质量大于或等于7kg的设备应有足够的机械稳定性.
六、第20章 防火
与潜在引燃源的距离和相应的燃烧等级见表1
潜在引燃源的距离和挡扳设计的例子
生产厂如能注意EN60065:2002版相对于EN60065:1998版主要增加的和变化的要求,使产品满足新版本的要求,则会有助于产品进行CE认证时的顺利通过.
参考文献
1 EN60065:2002 “ Audio,video and similar electronic apparatus — Safety requirements.”
mikesu
@小飞熊
IEC 60950 即 GB 4943 是 5.2 抗電強度.
初側對地, 功能絕緣, 基本絕緣, 附加絕緣是 1500 Vac.
初側對次側, 加強絕緣是 3000 Vac.
IEC 60065 即 GB 8898 是 10.3 絕緣電阻與抗電強度.
詳細值依圖 7 所示.
小飞熊
@小飞熊
查到这些东西,没有耐压的.我不知道这里为什么都是要麻烦大侠们发到自己的邮箱,不过别无他途,如果有这些标准可以发给我马:)音视频产品出口欧盟安全认证的标准是EN60065“Audio,videoandsimilarelectronicApparatus—Safetyrequirements”.EN60065:2002版从2003年3月1日起开始实施,EN60065:1998版有效期限至2007年3月1日.从2003年3月1日至2007年3月1日为过渡期.EN60065:2002版相对EN60065:1998版有了较大的变化,总的来说向EN60950靠拢,体现了音视频产品包含越来越多信息技术产品功能的趋势.音视频产品按照EN60065:2002版进行安全认证,应注意EN60065:2002版与EN60065:1998版相比主要增加的和变化的一些要求.主要增加的要求:一、第5章标记和使用说明1.连接到交流电网电源的设备都应标记额定消耗电流或额定消耗功率,且在额定供电电压下测得的额定消耗电流或额定消耗功率不应超过标记值的10%.2.应有下列警告语或说明:(1)Ⅰ类结构设备应连接到带保护接地连接的电源插座的警告语;(2)确保设备在多媒体系统中正确、安全安装和互连的说明;(3)固定安装的设备,应在设备上标明或随设备一起提供的安装说明应有如下或类似语句:为了避免伤害,设备必须依照安装说明稳固安装在地板或墙上.3.对于电源断开装置,说明书应说明:(1)如用电源插头或器具耦合器作为断开装置,断开装置应便于使用;(2)如用全极电源开关作为断开装置,则开关在设备上的位置和开关的功能应说明,且开关应便于使用.4.“”符号不应用于单极电源开关标记.二、第8章防触电的结构要求1.线绕元器件中没有附加插入绝缘绕线作为基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘或双重绝缘的条件.2.由电网电源供电的设备,应装有断开装置,以便维修时能将设备与电网电源断开.3.电源开关不应安装在电源软线上.三、第12章机械强度1.对提供防触电保护的无通风孔的实料外壳,应承受直径为(50±1)mm,质量为(500±25)g光滑的实心钢球单次冲击试验,冲击能量如下:手提式设备或桌面支撑设备,顶面、侧面、背面、前面,2J;固定安装设备,所有暴露表面,2J;地面支撑设备,顶面、侧面、背面、前面,3.5J.2.质量小于或等于7kg的手提式设备,完整的设备样品应承受从1m高度以其可能会造成最不利结果的位置跌落到硬木板上的跌落试验3次.3.模压或注塑成形的热塑性塑料外壳的结构,应能保证外壳材料在释放由模压或注塑成形所产生的内应力时,该外壳材料的任何收缩或变形均不会暴露出危险零部件.通过下列试验来检验其是否合格:由整台设备构成的一个样品,或由整个外壳连同任何支撑架一起构成的一个样品,放入气流循环的烘箱内承受高温试验,烘箱温度比在正常工作条件下在外壳上测得的最高温度高10K,但不低于70℃,试验时间为7h,试验后使样品冷却到室温.对于大型设备,如果无法对整个外壳进行试验,则可以采用外壳的一部分进行试验,这一部分外壳在厚度和形状上以及包括任何机械支撑件要能代表整个装置的外壳.试验后,危险运动部件或危险带电部件不应变成可触及.4.伸缩或拉杆天线:(1)伸缩或拉杆天线的末端应有直径不小于6.0mm的扭扣形或球形捏手;(2)伸缩或拉杆天线应有防护措施防止天线或天线部件损坏时,其任何元件或固定件跌落设备内部触及带电部件;(3)伸缩或拉杆天线末端部件和其它各部件应用可靠方法固定防止其脱落.通过下列试验来检验其是否合格:沿天线主轴对天线末端部件施加20N拉力,保持1min.此外,天线末端部件如果是由螺纹固定,则对另外5个样品的天线末端部件施加松开扭矩,末端部件直径小于8.0mm,施加的扭矩为0.3Nm,末端部件直径等于或大于8.0mm,施加的扭矩为0.6Nm.扭矩逐渐增大,当达到规定值时,保持时间不大于15s,但不小于5s,5个样品扭矩平均保持时间不小于8s.四、第14章元器件1.对使用热塑性材料盛装电解液的专门电池,如果电解液泄漏能接触到绝缘或进入使用接触区域,则不应因电池制造过程中的应力释放造成电解液的泄漏.通过下列试验来检验其是否合格:电池放入气流循环的烘箱内,烘箱温度70℃,保持7h.电池电解液不应泄漏.2.便于用户使用的专门电池不应因跌落而造成电解液泄漏.通过下列试验来检验其是否合格:取三个样品,各个样品承受一次从1m高处跌落到硬木板上,试验不应造成电池电解液泄漏.3.为了防止进入设备的电源过压的浪涌抑制型压敏电阻器要符合IEC61051-2(GB/T10194)的要求.除了永久连接式设备的接地部件外,浪涌抑制型压敏电阻器不应连接到与电源连接的部件和可触及的导电部件或与可触及导电部件连接的部件之间.五、第19章稳定性和机械危险设备安装在墙上或天花板上的安装方法应可靠.通过以下试验确定其符合性:设备依照说明书正确安装,然后通过设备重心另外对设备施加3倍设备质量但最小不小于50N的力1min.设备在试验期间,设备的安装装置应保持牢固可靠.主要变化的要求:一、第6章辐射危险电离辐射在距离设备外表面10cm处,照射量率不应超过0.1mR/h.二、第8章防触电的结构要求电源插头、器具耦合器、全极电源开关、全极电源断路器可用作断开装置.三、第13章电气间隙和爬电距离1998版电气间隙和爬电距离考虑的主要因素是工作电压,2002版不但考虑工作电压,还考虑标称电压、电源瞬态电压、污染等级、相比漏电起痕指数,考虑的因素更加全面.四、第14章元器件取消了在正常工作条件下,功率消耗超过15W和/或采用超过4kV的峰值电压的设备应装有一个手动机械开关的要求.五、第19章稳定性和机械危险质量大于或等于7kg的设备应有足够的机械稳定性.六、第20章防火与潜在引燃源的距离和相应的燃烧等级见表1潜在引燃源的距离和挡扳设计的例子生产厂如能注意EN60065:2002版相对于EN60065:1998版主要增加的和变化的要求,使产品满足新版本的要求,则会有助于产品进行CE认证时的顺利通过.参考文献1EN60065:2002“Audio,videoandsimilarelectronicapparatus—Safetyrequirements.”
我的Mars_dorothy@163.com
小飞熊
@mikesu
IEC60950即GB4943是5.2抗電強度.  初側對地,功能絕緣,基本絕緣,附加絕緣是1500Vac.初側對次側,加強絕緣是3000Vac.IEC60065即GB8898是10.3絕緣電阻與抗電強度.詳細值依圖7所示.
where is 图7?
小飞熊
@wiltoncou2005
第二贴前面说到家用电器,后面给出的是电动器具,电动器具不是指马达之类的马,要求这个能一样吗,越来越糊涂了
huangminxm
@mikesu
表3与图7如何来确定各点的耐压值(应该是有一个什么公式吧?)
