110V改220V开关电源,大家帮忙分析源工作原理啊。
日本先锋拆机的,原机110V,想改成220V,出把耐压器件换高外,还是不是得把采样调教?
这个电路好像是调频率的,直接有一个交流反馈绕组的。与其他调宽电路有点不一样。
全部回复(15)
老韦
理论上改电路是可以的,事实改电路是行不通的。你想一个电源给你换上那么多和元件,改掉变压器的参数,你的产品还可靠工作吗?还有值得改的价值吗?如果东西输出功率不大,用电容分压是个不错的选择,就是在交流输入那里用电容分压。
cheng111
LV.11
基本上需要重新设计,主要是变压器和开关管。控制电路部分还是可以直接使用或参考的。
很多做2手显示器的是这么改的:原机电压110V,他们只是把输入整流后的滤波电容由原来的 250V换成400或450V就可以了,也一样用,但故障率会高于正统220V开关电源。
shayu1000
用半波整流,电容容量改大点,应该是可以的
@11455355
很多做2手显示器的是这么改的:原机电压110V,他们只是把输入整流后的滤波电容由原来的250V换成400或450V就可以了,也一样用,但故障率会高于正统220V开关电源。
变压器不动吗?输出电压是不是会偏高
老韦
@11455355
这样改根本是饮鸠止渴,同样的电感量在电源电压大一倍的情况下会发生什么情况?国外的开关电源开关管可能会有比较大的耐压和电流余量(人家有足够利润,所以人家的东西舍得下本,我一直认为这是外国的东西比我们好的原因),但是这样一来就算现在不坏,发热量什么的也大增吧,还能用多久呢?我认为在你用的负载条件下,在输入端加电容是不错的选择,就是你的负载比如是50W,就把它带上相当的负载,然后再在输入端加入耐压和容量合适的电容(慢慢试验,直到测得输入电压足够110V)
cheng111
LV.11
还有一个办法,其他参数不用改,只用加一个电路就可以了。
加一个串行充电,并行放电的就可以。只需要两个打电容和三个二极管。
shayu1000
@cheng111
还有一个办法,其他参数不用改,只用加一个电路就可以了。加一个串行充电,并行放电的就可以。只需要两个打电容和三个二极管。
对,填谷式电路
老韦
@cheng111
那样还可以把功率因素提高,200多一点的直流电压估计可以用了。
@konglingzhi
变压器不动吗?输出电压是不是会偏高
变压器一般不用改,开关电源自带稳压电路,输出不会电压高,这样改是 最简便了,就是发热大点,故障率高点。在广州人家一年卖几千台走私2手110V显示器的电源都是这样改的。我也 用过,就是坏的快了点。
cheng111
LV.11
@11455355
变压器一般不用改,开关电源自带稳压电路,输出不会电压高,这样改是最简便了,就是发热大点,故障率高点。在广州人家一年卖几千台走私2手110V显示器的电源都是这样改的。我也用过,就是坏的快了点。
不会吧,都是电脑液晶显示器的?
国人的悲剧啊3....
@cheng111
不会吧,都是电脑液晶显示器的?国人的悲剧啊3....
一直都是杯具,人家日本人报废的本田,雅马哈400CC比咱们国产新的摩托好骑多了!人家扔到垃圾堆再被国人走私回来的2手音响都比国产的全新强!
你有机会到广东潮州贵屿,人家走私回来的电路板拆机元件比国产的性能好多了!
jepsun
@11455355
一直都是杯具,人家日本人报废的本田,雅马哈400CC比咱们国产新的摩托好骑多了!人家扔到垃圾堆再被国人走私回来的2手音响都比国产的全新强!你有机会到广东潮州贵屿,人家走私回来的电路板拆机元件比国产的性能好多了!
拆机元件我倒是用的。有的还是不错的。
ybbwgiwxf
@shayu1000
对,填谷式电路
用这种电路后开关电源变压器会有嘀嘀嘀的噪音的,好象工频变压器一样
@cheng111
这个注意好
