求助:关于LT3756的应用问题
我在做一个buck-boost电路,用的IC是LT3756,输入电压范围是DC18-30V,来驱动9颗一串的LED串,现在的情况是:输出不恒流,输出电流随输入电压的变化而变化。图纸见附件,请各位大侠帮忙看看!001
全部回复(10)
应该是你的电压采样电路设计不合理造成的。你的设计输出电压是45V。那么LED中的电流除了电感电流还会有输出电压和输入电压压差造成的电流。你看看下图中的电压采样电路,好好思考一下。
@让你记得我的好
应该是你的电压采样电路设计不合理造成的。你的设计输出电压是45V。那么LED中的电流除了电感电流还会有输出电压和输入电压压差造成的电流。你看看下图中的电压采样电路,好好思考一下。[图片]
谢谢你的提示,我会再好好看的。但是有一个问题不明白:如果是输出电压和输入电压的压差产生的电流也流过LED的话,那LED的电流不是会超过我设置的电流(0.4A)了吗?但实际情况是流过LED的电流并没有超过我设置的电流啊!请指点。
@ykxiang_ok
这个,我没有你具体的电路的数据和波形,不好分析呀。你自己先检查看看吧。
@让你记得我的好
年过了,又回到的之前的项目,问题已经解决了,谢谢你的回复。不知道这颗IC可不可以做自适应调光,有经验的朋友可以提示下,不是用这颗IC也可以。
kevin.lan
@ykxiang_ok
恭喜楼主调试OK,我是凌特代理的技术支持,你指的自适应调光是什么,可以交流下QQ47401838
@kevin.lan
就是可以随外界亮度的变化自动调光,外界亮度增强时LED亮度减小,外界亮度减小时LED亮度增强。
kevin.lan
@ykxiang_ok
haha,这个我想现在还没有能有直接这样调光的IC.
光用这样传感器都应该不便宜
@ykxiang_ok
找找光敏电阻,应该不难做的。LTC3756有VREF和CTRL,就是为这个用的。
ykxiang_ok
@tuba_piccolo
找了下,On9658到是可以实现这个功能,但效果不是很好。不知道还有没有其他的。
@ykxiang_ok
你可以了解下SI-EN(矽恩)的LED恒流驱动器,看看有没有能配合的
