请大师看看我的波形~
全桥逆变输出的spwm波形(幅值120V左右,负载加的是10K电阻):
用正负端各一个电感和一个电容滤波(LCL),输出波形:
电容用的是CBB电容,4.7uF-250AC,电感自己用一个磁环绕的(外径3cm,内径1.8cm,高0.8cm,用外径大约1mm的漆包线绕了15圈,没有仪器测量,也不知道多大)是电感大小问题吗?感觉不像正弦波?不是重0开始的。(而且上电后也不知道是电感还是电容回吱吱的响)请大师给点建议啊~
全部回复(3)
水蜘蛛
第一张图测量错误;第二张图没看懂。
时序不对,每桥臂上下两个管子输入信号需要互为反相。
@xzszrs
支持电源网!
