请教L6562D问题!请高手帮忙
输出24V500mA。
MOS管很热,或者就是炸R12。
全部回复(39)
没有过零信号。
次级反馈没看懂。
我也正在做这款,关注学习中......
林建良
你R12到IC間少了東西,造成IC被干擾
@林建良
[图片] 你R12到IC間少了東西,造成IC被干擾
好像VCC的供电会不会高了。你所讲的应该是cs端子的RC滤波器吧,,同样的产品当中7527才是自带的,,能不能讲解一下详细的影响呢?
myvk
@林建良
R12到IC间加上电阻电容也没效果,一上电就挂R12和MOS管!我把22V稳压管改为12V也一样。
也考虑过变压器问题,但是有时又能正常输出,关机重启后又挂!!
林建良
@myvk
R12到IC间加上电阻电容也没效果,一上电就挂R12和MOS管!我把22V稳压管改为12V也一样。也考虑过变压器问题,但是有时又能正常输出,关机重启后又挂!!
原理圖上看不出問題,沒變壓器資料,沒Layout,沒MOSFET廠牌......我們找出問題對你幫助也不是永遠,建議將AC input由小慢慢升高,觀察MOSFET的電壓與電流,找到是電流或電壓過高導致死機之後,再保留那一個探棒,另一探棒抓造成的原因(發生相同相位的異常波形)
也可能是開機時限流过慢(次級迴授速度慢)導致MOSFET有过電流,也可能是Layout被變壓器干擾,要輸入達130V以上才會出現干擾狀況
电路图啊,过零检测点画错了,第4脚要不要RC都可以的,最好是要RC电路
ahu5
r5值有点大了
r12可能功率太小
d4可以不要
zd1太大了,建议改成12v或15v
tianjq1982
有问题可以加我QQ聊,这种电源我调过几款。一起学习115411131
兄弟,有没解决啊,大家正学习中。
liucx761128
@绿能照明
兄弟,有没解决啊,大家正学习中。
IC供电高了,会死掉的。
liucx761128
@liucx761128
IC供电高了,会死掉的。
变压器或者反馈没有调好,MOSFET是会热的。
变压器的初级感量是是不太大了。就是工作频率太低了,有没有震荡?
madboy21
6562
7527
这些都是很成熟的了。
这电路次级设计得不错,可惜这电路抄漏了点,由于受输出电压影响恒流效果不是很好。
另外这类电路重点在于反馈回路的设计,通常积分电路放于采样端会取得更好的效果。
ccps
@madboy21
65627527这些都是很成熟的了。这电路次级设计得不错,可惜这电路抄漏了点,由于受输出电压影响恒流效果不是很好。另外这类电路重点在于反馈回路的设计,通常积分电路放于采样端会取得更好的效果。
@madboy21
LED电源有没有哪位兄弟有做成熟的电路图和PCB图,最好有变压器参数,能不能发些给我,在这谢了
QQ236310633
zhangyingchao_88@163.com
次级整流管加吸收
aprildz
@576787021
次级整流管加吸收
认真检查电路.
xmullp
@aprildz
认真检查电路.
兄弟,你首先不要直接上高压,从低压开始输入逐渐测试mos的电压和sense的值,在看看反馈有没有信号
liuzhongjie
问题解决没有?你的R10接错地方了,应该接在二极管的另一边,这电阻用来过零点检测的,同行的朋友可以加我QQ329395029
我的做出来没问题啊,就是输出纹波有点大。你的问题解决了没?
huntkeydy
@绿能照明
L6562D , 50V0.6A , PQ2620 46匝530uH,空载功耗有2.4W,请问这正常吗?
@huntkeydy
L6562D ,50V0.6A, PQ262046匝530uH,空载功耗有2.4W,请问这正常吗?
不正常!
应该小于1W吧!
tvk908
@林建良
[图片] 原理圖上看不出問題,沒變壓器資料,沒Layout,沒MOSFET廠牌......我們找出問題對你幫助也不是永遠,建議將ACinput由小慢慢升高,觀察MOSFET的電壓與電流,找到是電流或電壓過高導致死機之後,再保留那一個探棒,另一探棒抓造成的原因(發生相同相位的異常波形)也可能是開機時限流过慢(次級迴授速度慢)導致MOSFET有过電流,也可能是Layout被變壓器干擾,要輸入達130V以上才會出現干擾狀況
各位大侠们,我想问一下,取样电阻的阴(R12)值怎么计算呢?
Henkiy
**此帖已被管理员删除**
@Henkiy
**此帖已被管理员删除**
炸R12说明电流蛮大才会炸掉,可能是你的变压器饱和原因,可以用电流探头测测看,另外LED我测了好多家的电源在AC第一次ON的时候均会出现一个好高的尖峰电压,也有可能是这个造成。如是第一次尖峰造成可改变回授。
gzhetai
L6562D 100%现货,正品原装 :L6562DTR-5BLF/  SOP-8.可拆样品。联系:Q:137044142
gzhetai
2011-05-10 12:14
@绿能照明
没有过零信号。
有中文版:L6562D 规格书,需要可以加我Q:137044142.100%现货,批量供应原装L6562DTR .SOP-8
xiahuo
2011-05-10 12:55
@236310633
LED电源有没有哪位兄弟有做成熟的电路图和PCB图,最好有变压器参数,能不能发些给我,在这谢了QQ236310633zhangyingchao_88@163.com
