准备做个3KW的正弦波逆变器,想搞个短路不坏耐冲击的,有哪些方案安全。
看大家搞得这么火,一时心痒,也想搞一下,24V供电的3KWUPS,因市电不稳,想搞个大功率的PFC电路,升到385V,然后由H桥逆变输出,DC-DC升压的也加到H桥,两路电用个大电流的二极管隔离下。这样在市电100-265时都可以市电供电。其实也要不了那么大功率,为了保险起见做大些,就是带些电视,机顶盒,电饭煲,冰箱,洗衣机这些。电池升压磁芯准备用两只EE65,升压MOS管准备用6对RU6099(RU190N08也行),H桥想用英飞凌的75N60 IGBT,H桥驱动准备用EG8010+TLP250隔离,然后再用15V小电源三路驱动IGBT,两路高压,两路低压侧共用一路电源。,不用自举升压。,现在想把保护电路做齐全些,想做好员大会  后放在老家用,接上电池就不管了,电池充电器做全自动充电的,充满自停,两只铅酸电池充满时应该在28.4V,充电电流最大10A,市电在输入100-265时都能充电。要不要用运放检测市电,市电太低或者太高了要不要切断电输入。防雷有什么好的措施。不太想用太多单片机,单片机是简洁,但出了问题就麻烦,纯硬件放心些。敬请坛子里的高手指教,现在在准备这些材料,过完年就动手做,这套系统下来大概多少钱,电路板基板的费用不计。
全部回复(4)
作ups拓扑选择最好考虑半桥,用两个,前一个同步整流得到+-320v以上的电压,后一个逆变输出,同样dcdc也输出双电压
这样的好处是一旦ups部分损坏,可以借助单刀继电器进行旁路切换,如果是全桥的话,后极其实没有零,和前级的切换有点危险的
菲斯卡尔又一个参考设计,功能差不多了,你可以去参考一下
RGBE1888
@wangshujun
作ups拓扑选择最好考虑半桥,用两个,前一个同步整流得到+-320v以上的电压,后一个逆变输出,同样dcdc也输出双电压这样的好处是一旦ups部分损坏,可以借助单刀继电器进行旁路切换,如果是全桥的话,后极其实没有零,和前级的切换有点危险的
我现在有个现在成的平板变压器,高压端用的是多股绕成,低压侧是铜带的,看上去应该是通信电源上的,做工可很好。所以想用上,这种变压器频率应该最低都要100K吧,不知道用RU190N08能否做100K的频率
RGBE1888
@wangshujun
没搜到相关文章
