裸板EMI接地传导超标,有没有朋友帮分析,怎么解决
全部回复(14)
hlp330
再加一次共模。原来的共模感量加大
tcj98204
@hlp330
再加一次共模。原来的共模感量加大
按你的方法我改过,但是在3.85M的地方仍然超标
hk2007
@tcj98204
能加大Y电容的话,加大后看一下效果……
hlp330
@hk2007
能加大Y电容的话,加大后看一下效果……
用小感量的共模,就是一边是三层绝缘线,一边是漆包线的那种,绕个几圈就够了,试一下。
liuhou
加大Y电容啊,还有变压器要加屏蔽才行。
@liuhou
加大Y电容啊,还有变压器要加屏蔽才行。
基本上都是上面的那些团,旅长的方法。如果还不行的话,你就要回来慢慢整改了
tcj98204
@liuhou
加大Y电容啊,还有变压器要加屏蔽才行。
我用了两层线圈屏蔽啊,
liuhou
@tcj98204
我用了两层线圈屏蔽啊,
线圈屏蔽没用,要用铜箔。共模电感最好加大点感量。
hlp330
@liuhou
对于高频段,加大共模的感量是没有效果的
tcj98204
@hlp330
对于高频段,加大共模的感量是没有效果的
正是,用铜箔就搞定了,其他的参数都可以不用变
liuhou
@tcj98204
那也未见的,有时候不一定会奏效啊,其他参数还是要改改的。。
hlp330
@liuhou
楼主有没有试一下,把结果贴上来看看
tcj98204
@hlp330
楼主有没有试一下,把结果贴上来看看
好的,等客户把结果EMI过来,再上传
liuhou
@tcj98204
我用了两层线圈屏蔽啊,
效果如何呢。现在
