画了一个无极性充电电路,高手帮忙验证下可不可行啊!!!
如图!!!!不管BT1怎么接,电路都可以给BT1充电!这样设计对不对!
全部回复(10)
bode
母线输入接的是什么信号啊?交流还是直流?
st.you
MOS桥不好控制吧
wangbeng1
@bode
是DC59V
cheng111
LV.11
这个电路是给多少V的电压充电?MOS管的损耗很大啊....
bode
@wangbeng1
是DC59V
如果是想实现全周期充电,交流输入不是更好吗?
你这样虽然能实现,但四个管子还有两个要浮地控制,复杂了吧?
holyfaith
你是想通过后面2个串联的电阻和二极管来检测电池是怎么接的,然后判读那是开那对管?这个思路不错
dobode
弱弱的问一下,你那个场管里的保护二极管会不会导通啊,是不是要换没有内置二极管的场管啊/
wangbeng1
@holyfaith
是啊。不过这个电路好象有问题,应该实现不了。汗。。。
wangbeng1
@dobode
如果是Q3. Q6一起导通,或Q4.Q5一起导通的话,
保护二极管应该不会导通,因为s极电压都比D极高。
holyfaith
@wangbeng1
你接这么多,就是为了能够电池不论怎么接都可以工作,这样没必要吧
电源带载启动问题
Top丿翼
dy-1CssLAzJ
100KW_PCS原理框图
绿之光
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
完全看不明白的电路图
yichen2017
