ML4425电机驱动问题请教
1、用ML4425驱动一台空压机电机能转了,但设置速度调节引脚8为3.28V时,speed fb引脚20电压为2.67V,speed comp引脚5电压为1.16V。调节速度引脚8为5V时,引脚20与引脚5的电压都无变化。堵住一部分空压机出气口,输入电流会增加,但以个各引脚电位未发生变化。对引脚20、5、12参数设置与内部功能理解不清楚,请高手指点。
2、有无FAIRCHILD技术支持的电话?
3、听说ML4425都快不生产了,但已经用了,想先把手头上的电路搞定再说。
全部回复(2)
fancychg
1、将Cvco电容增加转速会降低,引脚20电压可以调上去。
fsc_abt
@fancychg
你好,这颗料Fairchild确实停产了,建议换其它方案。谢谢!
