流明斯中功率LED(0.1W0.5W)将在未来两年内替代3528及5050
LED日光灯,球泡灯,吸顶灯,面板灯,筒灯专用(3014)灯珠,全面替代35283020,焊板和3020可以共用.
1.产品开发背景:流明斯专注LED灯珠研发,主要推广3014灯珠,产品支架属于自己开发生产,极好散热,让LED更适合长期点亮),并已获得LED日光灯、LED背光厂家的青睐已经开始大批量在生产,产品芯片有特殊的散热技术、电流可以在30ma正常使用,灯珠亮度高达11  lm,目前还在研发更高亮的。3600-4000MCD后续也能供货.
2.产品成本与性能分析:从同样亮度于目前市场3528/3020比较的话,后者颗数更多,从整灯具成本比较高,3014占有绝对的优势。因此,目前在LED日光灯散热导上是比较好的产品选择。
数据参考:35285~7LM0.22~0.3/颗)     30149~11LM0.33/颗)(价格一直在调整,有量价格不是问题)
例:假设让一盏日光灯到达1200LM 35281200÷5=240颗灯珠,240×0.25=60
30141200÷9=134颗灯珠,134×0.33=44.22元;在同等电能的消耗我们的成本可以节省22%
3.可靠性分析:客户3500小时实测5%光衰; 2万小时  光衰20%.
4.琉明斯光电XT1-3014系列具有如果特点:
4.1灯珠可采用丰田合成或者TG荧光粉封装,出口欧美和日本不会收到专利追究;
4.2低光衰,采用自己专利金属支架,特殊散热技术,热阻低、导热性能好;热阻在40°C/W,一般同类产品在160°C/W左右,在常温下测试,优于同类产品(302035285050);
4.3亮度高,当光强在2400~2800cmd的流明值在8.3~9lm这个范围,光强在2800~3600mcd时流明值在9~11 lm。更高流明后续可以批量供货(3600-4000MCD)。
4.4体积小。现在灯具的发展方西都是走轻、薄、小的路线、我们的贴片LED相对其它的LED而言,更薄,设计更方便,厚度在0.8mm
4.5一致性。我们的分BIN更细,更准确,电压0.1V一个BIN,色温400k一个BIN,这样使得我们完全能满足客户的交贷、达到客户的要求。
4.6 3014最大的特点就是散热性能好,因为它的散热结构和3528不一样。并且在六个地区申请专利(美国、韩国、德国、台湾、大陆、日本)。
4.7 3014推出20-23maLED,主要针对价格上面要有要求的客户,有量价格不是问题,建议价格0.26.
本人专业从事LED销售工作,可以长期配合,价格不是问题,只有你想不到,没有做不到.
另有CREE(科瑞) XRE   XPE  MCE  MX-6  SSC首尔(汉半)   SST(流明纳斯)SST-50,SST-90   美商宇扬(旭明芯片)大功率1w 3w通用   流明斯  3014  3528  5630 5050    艾迪森大功率   亿光全系列LED及国内封装配合,大小功率LED.
IC配合产品,国半IC全系列, 士兰微  SA7527  SD42522  SD42524MOS  2N60-12N60等全系列,   华润矽威  PT4115   PT4107   PT4201   PT4207等全系列,   晶丰明源   BP2808   BP1361   BP1360    BP3102   BP3105   BP3108.TI德州仪器IC.
要详细规格书及样品可以及时和我取得联系,电话:13242999583   QQ:592336141   邮箱:davis0707@163.com.
全部回复(2)
szevwell
兄弟:你都做完了!
hry8116
@szevwell
兄弟:你都做完了!
兄弟,,联系方式怎么没说啊
