大家看看这几张图,是RCD电路中C上的电压波形及MOS管漏端波(注:电容上的波和漏极波都是示波器的地接电解电容正极,探头接另一端所得图形),看看如何减小那个尖峰?以及钳位电容C在RCD电路中,
其电压的取值范围是多少?
这是三个方案,一个5V0.7A(前三张图),5V1A(第四张图),一个24V0.7A(后两张图)。目前我按各位大侠所说,加大了电容,现在的结果是:5V0.7A的板子,钳位电容电压为28V,测得漏端电压为110V;5V1A的板子,钳位电容上的电压为43V,测得漏端电压为126V;24V0.7A的板子,钳位电容上的电压为88V,测得漏端电压为260V。测得所有电压波形和所发图片上的波形一样。我不知道是现在的电压是否控制在安全范围以内,还请大侠们给予点拨。RCD上的电压应该控制在什么范围以内?有何标准?(注:我是用示波器的地接输入电解电容的“+”,探头接RCD的一端所得,都是带载测)
这个漏感的确太大,因变压器是自己手工绕制的,漏感约为200个微亨左右。
