将一频率80KHZ同步信号用变压器隔离后经C1,D1,D2,R1处理,得到续流管的推动信号20V的脉冲U3,但U3的波形与理想的相差太远,居然有一个4V的最小值,另外,1/4W的电阻R1居然发热,烧枯了。将D1换成10K电阻也一样
请教高手。怎么会这样呢?
建议你实测一下变压器的波形,估计毛刺很大。
另外,如果MOS串联的电阻都烧掉了,MOS没坏吗?
按道理,D1换成电阻的话,这个直流电压就会变得很低才对。
为什么要用变压器隔离
互补的,但是有死区的
如果你是在电感L1上接出一个绕组来驱动续流管的话,肯定是不行的
没有输出的问题应该出在这
遇到这类的问题,应该继续试验下去,而不是直接“求解”。
先将MOS去掉,直接测波形,注意相位去试。
再将各元件都试着去掉,直到最后只有一只电阻为负载,看是不是还有此类的现象。
在采取各种方法中,慢慢就找出了问题所在,如果是低级错误造成的,也可以在这里发现。
是不是没考虑MOSFET的分布电容。我觉得电容C1 可以换成电阻,这样可能会好点。
这么高的频率,电阻上的电流应该是分布电容充电的电流。建议看一下,U3的示波器实际波形,并与U2比较。
高人!!
这个问题很好解的。。
