求一套市电的恒压源方案
我想求一套市电的恒压源方案,要求是输出电压12V,功率因素大于90%,具备完善的过流,过压,短路,过功率保护功能,具有防浪涌措施,输出功率大于30W,大概在40W左右吧,效率越高越好,最好能够在90%以上,至少也能在85%左右吧。做过3W的LED驱动电源,但是突然要做这样的一个功率较大且要求如此多的稳压源一时有点摸不着头脑,求高人指点。
thank you very much!
全部回复(7)
输出电压多少?同时满足功率因数的话,效率估计有点难度。还要看成本是否合算。
bpyanyu
@让你记得我的好
30W输出带PFC效率过90是有点困难,要是DC/DC采用ICE2QR0665+SR的话估计能差不多吧,就看你的成本能放宽点不了。
yuffiess
@bpyanyu
我读到过“AC/DC恒压源采用了香港炜达公司的VP28SA150U恒压源。其最大输出功率为150W瓦,输出电压为28V直流,最大输出电流为5.36A。其效率高达92%,功率因素高达0.99以上。”就是不知具体是采用什么方式。
@yuffiess
输出功率比你的大,输出电压也比你的高。难度比你的要小一些。
yuffiess
@让你记得我的好
如果输出电压不变,输出功率提高,如果输出功率为80W到120W,有没有什么相对简单的实现方法?
@yuffiess
90W 超薄  115V  线端效率  87 以上   代机功耗 0.5W  PFC 0.97 到 0.99
@yuffiess
输出功率提高,会使输出功率大的时候能够提高一些效率。但在轻载时,效率还是不高的。
功率比较大的情况,可以考虑用L6561的PFC配合单端正激有源箝位同步整流的方案。就是不知道你的成本压力大不大。
