求一DC/DC电路方案!
输入:30--120VDC
输出: 24VDC,13A,300W
效率:大于90%
本人新手,请兄弟们帮忙指教下,谢了!
用什么拓扑比较好?正激?LLC?还是有其他更好的推荐,请大师们指点下!谢谢
这么宽的范围,是不是考虑用升降压拓扑更合适呢?
例如sepic等。
隔离的话,推荐有源箝位正激。
不隔离的话就同步BUCK了
有源箝位是不是有专利呢?还有这么宽的电压范围(30V--120V)正激能实现吗?正激前面是否需要加一级BOOST电路呢?
升降压拓扑还没接触过,我也去看看这方面的资料先
如果是先BOOST升压稳压再加LLC呢?效率能做到90%么
30V输入的时候,估计有点困难。
如果不需要隔离的话,就用BUCK吧,肯定能达到90%
您好!直接用我们SynQor模块可以实现了!体积只要半砖,用两个并联就行了,效率90%而且可以满足振动的要求。
另外一组参数:
输入:18--72VDC
输出:24V,70W
如果是这样的一个电源呢?考虑隔离和非隔离两种方案
最高输入电压有120V,需要隔离!
隔离:3A左右的电流,反激吧。
不隔离:升降压电路,SEPIC电路,先升后降
都不好做,效率90%估计有难度
还有什么好的建议呢?
30-120V输入电压4倍变比,用正激有缘嵌位的话,高端续流管应力比较大,不知道对空载电流有没有要求,如果有要求就需要二极管整流,但用二极管整流120V输入正激很难保证90%以上的效率,应该要用有缘嵌位+同步整流,空载电流会稍微大些。
这么宽的范围,功率300W,可以考虑推挽电路了,但是推挽我做的不多,
还有就是参考SNYQor的电路,做两级拓扑,前级BUCK,后级双正激,但是SNYQor有专利的,这个难度最大。
