求助:为何负载增加或减少到某一点时,输出电压突降,
而除了这一负载点,怎样增加或减少负载,输出电压都稳定.
在增加或减少负载要越过此负载点时,输出电压下降,VCC也下降,2843的1脚电压先突增到6V再降至0V.随后输出,VCC及1脚又恢复正常.
请教各位专家,可能是何原因?
全部回复(5)
group-z
能不能上传图纸看一下?
banban
我遇到过一种情况,在某个负载范围内的时候,波形很好,但是再大或者再小都不行
是否系统有个点自激.
开关电源特点是不能没有负载情况下进行的.因为在没有负载时初级反向电压很高,引起保护电路动作或击穿电源管,当负载太重引起过流保护动作,当负载过轻或稍重时电压都会下降.
leontina
以下是我检测到的辅助电源绕组整流管输出波形和2843的1脚输入电压波形,因为条件有限,所以我用画图工具大概画了一下.其中辅助电源采用的是正激电路,2843的1脚信号是电源输出电压的光偶反馈信号,其上连有一电阻至VREF,其下连光偶三极管至GND,同时1脚并有RC串连电路.在异常负载点输出不正常时,示波器观测到输出电压没有增大,只是出现了突降至0,再恢复正常.我想请教各位:1脚电压为何会有一下降尖峰,又为何会突增至6.2V.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088130208.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
