产品封闭式满载老化,INPUT电压100V,环境温度20度,变压器温度达到120度左右。90V:86% 240V:91%变压器ER39 满载160W。满载频率100K,空载频率180K。
希望高人能够指点一下,如何让效率再提升一个档次。先谢过!
检查变压器是磁芯温度高还是线圈温度高。
注意气隙处漏磁通造成的涡流损耗。还有就是磁芯材质的损耗与频率、温度的关系。选择合适的材质,可以降低损耗。
此外,谐振电感是利用漏感的,还是外串的?变压器的最大工作B值设计在多少?
输出电压多少?
什么方案做的??
谢谢好版的指导,经检查是线圈的温度高于磁芯的温度,谐振电感是利用漏感做的。
OUTPUT:40V/4A
谐振半桥LLC
你的频率比较高,要注意趋肤效应会比较明显。还有,LLC的电流环流比较大,那么线圈的铜损会比较大。你实际测量一下电流有多大,再算算导线截面积。
另外,还要注意邻近效应的影响。
好版,请教您一个问题,空载输出电压不是很稳定是什么原因?比如42.385V的电压,小数点后面的电压在跳动。
这个输出电压,效率太低了,继续提升吧。。
严格说来,几乎所有的电源空载都不会稳定的。多多少少总是要带点负载才行。
后面有带4.7K/2W的假负载。
好版,像LLC这种架构的电源空载不是很稳定一般是那边造成的。我现在的空载是让L6599工作在间歇模式。
我现在的产品如果不在间歇模式的话,损耗比较大。大概有6-7W
还有一个问题,如果不在间歇模式的话,空载电压调不到我想要的值。比如说我要42V,他只能调到42.8V。假如你再调的话他的频率就跳到最大的频率300K。我有试过改变匝比,不是偏小就是偏大。不好调节,
电压调不下来我可以理解,可能是最大频率的限制。但你说改变匝比,不是偏小就是偏大。偏小的情况下,如果反馈还在发挥作用,频率往低端走一点,电压还是上不来?
初次做LLC,谢谢好版指导。
