如何解决干扰问题
海天注塑机改用电磁加热以后,电磁加热一开,温度波动非常大,100到900度跳到。有什么好解决的办法啊!急啊
全部回复(10)
igbtsy
电磁加热部分去正规的检测机构做检验,只要电磁兼容性能通过国标,就没事啦!你所说的问题也就不存在了。
请问你的电磁加热设备上是不是没有频率跟踪电路啊
@柳絮飘飘
有啊 都有啊
你说的问题我也遇见过,实际上不是温度波动大,而是温控表胡乱跳动,主要原因是一个料筒上多个加热器电磁相互干扰波及到PT100测温头所致,你用的温控表是什么牌子的?
在不改动加热器的前提下,你可以在热电偶上做点文章。不在同一区域同一直线上试试吧。祝你好运!
@执着的梦想
我已经把热热电偶换成屏蔽电热偶了,还是没用
@cwx7553100
问题解决了吗?不行的话换块欧姆龙的表看看吧,真为你着及,实在不行留个联系方式给我。
@执着的梦想
注塑机啊 怎么换温控表啊
igbtsy
@cwx7553100
注塑机啊怎么换温控表啊
是电磁兼容性与系统设计的问题。所以塑机改造,不是买来板子就能做好的。
理论上只要保温做好,假设料筒没有向外的散热,电磁加热就省不了电,电磁加热只是起始状态快些,提高一些工效。
冉智ayong
@igbtsy
注塑机电脑也有抗干扰性能差的,遇到这种就认栽吧
