你的这个不是纹波了,应该是噪声吧。
你可以在输出端加小电容...可以减小,但是治标不治本。
应该可以变压器、频率、输出整流二极管...
在输出整流二极管两端加RC的吸收电路....
还有就是变压器 的漏感了....
是的
能否上传您的输出部分电路?光看个波形是很难判断的,可影响文波杂讯的因素就如cheng111兄台说的有很多因素。
你好,我用10:1探头,测得这个波形,实际波形要更恶劣点吧。这个是空载时的波形,带载后效果更差,峰峰值快到10V了。
不太可能吧,你的探头是10倍 你的示波器那里也设置好了吗?10V很吓人了 这是什么电源模块
输出加一个共模电感,3或4圈就可以,线要粗些要不压降大,前后都加电解电容,最后那输出侧加一个无极性电容,104或105的,基本上就没什么问题了。
看lz的意思,是你买的现成的电源模块,lz不是自己设计电源的,对吧?
你说的问题是模块设计的问题,厂家技术水平太差。噪声差到如此程度,直接换厂家吧。这种噪声比较好的办法是从电路设计上改进,像这样已经产生的,就比较难以消除了
多谢,FuBar兄,我试试
请问下你的电源输出是多少V的啊?10V的纹波真的是有点离谱哦!
使用示波器探头直接测试电源引脚两端看看,不用使用示波器的夹子,就直接靠在上面....传个图瞧瞧。
