驱动受灯珠VF值影响问题
本人刚入行不久,做了一款电源5*1W的,现在遇到一个这样的问题,驱动调试的时候是正常的,当换了一下灯珠时电源的输出电流和功率什么都会受LED灯珠的VF值影响,用的IC是L6562D的,是那里出现问题了呢?请大侠们多指教!
全部回复(21)
功率是會改變的,但是電流改變的話那就是你的電源的恒流没有做好了。
tvk908
@liaolifeng
哦, 那有时灯珠VF大一些的, 一上电就会闪。
对于普通恒流驱动来说只恒定电流,(现在有一种是可以恒定功率的了),电流不一样,VF值会有差别的,LED的特性区线跟二极管是一样的.各种规格的LED特性区线又会不一样,所以换灯的时候输出电流和功率不一样是正常的,调试一下电流就可以了
@tvk908
哦,那有时灯珠VF大一些的,一上电就会闪。
如果灯珠的VF值大一些上电会闪灯的话,那就是你的电源还没调试好,看环路有没有调好
tvk908
@何向阳2011
谢谢,我去调下看看,
@何向阳2011
5W的電源為什麼要用6562來做啊,,,6562做的話加次級恒流體積又大成本又高。。。
tvk908
@liaolifeng
那请问仁兄有什么好的IC给推介,
肖乐
@liaolifeng
也是,LIAOLIFENG兄可以推荐几款经典IC吗?
liaolifeng
@肖乐
如果版主要求PF大于0.9的话,你的选择是可以的,因为也只有APFC的IC才能做到那么高,但是5W的灯具一般要求也只是大于0.7就可以了,不说别的指标单单成本你那个电源就不划算了,几款好的这个可没有什么定义,一分钱一分货。我只能说用过的几款感觉还不错的,像BCD的3766,还有CL1100,这些做5W还是便宜好用的,,其实还有很多的。有些我没接触过。
肖乐
@liaolifeng
谢谢liaolifeng兄台。AP3766之前我也用过,但是效率不高。可能是我的变压器设计不大合理。但由于公司设备有限,后面没有详细调过就不了了之乐。兄台可以分享下你这款IC做的效果吗?谢谢。
liaolifeng
@肖乐
总的来说的话3766我们用的效果还可以,5W效率做到大于80%,应该已经达到5W的要求了,然后EMI方面也还好只需做简单的处理就可以了,主要是在成本上面我觉得占了点优势,在5W的球泡灯里面完全可以做成单面板,在恒流方面也还不错,由于是原级恒流元件较少所以总的良率也较好控制。
tvk908
@liaolifeng
哦 , 谢谢liaolifeng兄的分享,有时间可以研究下,如果可能的话能不能发一个那个PDF上来呢谢谢, 还有一个问题想问一下, 一上电要过两三秒才亮,有些还会闪一下,这又是什么原因呢?
liaolifeng
@tvk908
哦,谢谢liaolifeng兄的分享,有时间可以研究下,如果可能的话能不能发一个那个PDF上来呢谢谢,还有一个问题想问一下,一上电要过两三秒才亮,有些还会闪一下,这又是什么原因呢?
你的VCC供電電容太大了啟動電阻也可以相應的減小一點。會閃的話看一下你的供電電壓是多少V,小了會有這樣的問題,變壓器輔助繞組加大。
肖乐
@liaolifeng
liaolifeng兄说的没错,你可以把你VCC的滤波电容改小。还有就是IC的高压启动电阻也要改小。这样开机会快很多。
tvk908
@liaolifeng
哦, 我的电源没有供电电容,供电电阻的话,前面用1M的后面又换成500K可有些还是会出现这样的情况。
肖乐
@tvk908
哦,我的电源没有供电电容,供电电阻的话,前面用1M的后面又换成500K可有些还是会出现这样的情况。
还有一种办法就是你高压电阻供电和反馈绕组整流后供电,在它们之间串个1N4148二极管隔开。
weishimi
@肖乐
我这里有广闳的IP7300,是取代6562用的,成本会低很多,需要的话可以送你几个样品试一下。
fkuepfq
酱油
cxkjsq
@liaolifeng
liaolifeng兄台你好!刚看了你和大家的交流,颇感敬仰!我有一难题恳求帮助!我朋友刚设计一款11.5W球泡灯,没有灌硅胶是功率正常,灌了有机硅胶功率下降到了8W.不知道该做如何修正,胶肯定没问题。该如何解决,请赐教!不胜感激!
Profact
@tvk908
那请问仁兄有什么好的IC给推介,
好驱支一堆,Call Me 15899855816
lanfugui89
@cxkjsq
去年我弄的球泡也是这个原因!因为受温度影响的!全密封的散热性不好。功率会随着温度上升而降低!这不影响性能的!属于正常现象!
