很正常!调光器不一样,不一样的电流
我看调光器出来电压114V(电源输入120V)输出电流随着输入电压成正比关系变化。是不是它影响。如果是 有方法改善??、
和输入电压值没什么关系,但是和其波形形状有关系。
整流后的波形,加调光器和不加调光器有什么区别吗?
加调光器波形被切了小部分,不接调光器波形完整,我的43V0.35也是电流有50MA误差。我用LUTRON美国调光器。
附电路图
前面阻力部分可以改为简单的线路如附件(RDR195 ):
接调光器与不接电流要一样。单独增加是没有问题的。
是加次级恒流电路?光耦34 脚分别接LNK406EG BP FP ,我试了下不能调光。而且损耗大,不知道是不是接错。FB脚最大灌电流210UA ,而实际光耦最低电流1MA,接上光耦接直接保护了。还有其他方法??望高手赐教 !!!!!
发给email给我,我把光耦加的位置发给你。
你好.邮箱地址:zhoubo_814@sina.com 谢谢!!!!!!
发给你了,有什么问题请联系我,我的电话是13560783385,谢谢!
谢工:谢谢帮助.
谢工,按照你提供的电路,输出的电流不受次级恒流电路控制 ,问题接调光器与不接调光器输出电流还是相差100MA。附电路图帮我看看是不是有不对的地方。
FB脚是灌入电流,按照你的方法光藕接进去拉电流,除非在光藕3串很大电阻,
兄弟,你好,我也是用LNK406做一个调光电源,26V0.7A。。。在调光器调到低端时会微闪,大概是输入功率在2.5W左右,我想问一下你的28V0.7A有没这个问题,如果没有,能不能提示一下问题会出在什么地方,在此小弟先谢了,!!!!
没有 ,辐射不好过哟。泄放电路与调光器配合调。
又发现一个问题,就是在输入电源插在AC 电源上,就不闪,如果是在市电上就闪,这是怎么回事,想问一下你的电源是不是这样,还是你不管是插在那里,都不闪,
谢工,我想问一下,如果是这样那该怎么办!!?
你好,我也是用LNK406做一个调光电源,28V0.56A调,光器调到低端时会微闪,请问你的问题解决了吗?怎么解决的,谢谢啊
