请老狼帮忙看看此电路有错误吗?
该电源是电子报上的,具有限流恒压功能,在分析仿制时碰到些麻烦:图中“A”点是不是应该接地啊?另外要输出30V,T2的基极是不是应该高于30V?比如32V甚至更高?但两只IC提供给T2的基极电位有那么高吗?还有电流表的接法也看不太懂.
谢谢您的关注.
全部回复(13)
夜鹰
up up 再等等
夜鹰
再等等
夜鹰
再顶下
u-571
@夜鹰
再顶下
朋友,建议你不要再花心思了,搞这电路的人故弄玄虚,《电子报》里好多都是闭着眼睛想出来的电路,赚赚稿费的.有必要用78L12+D880+TL431做+15V的吗?
还不如用LM317加大功率管扩流的,网络上多的是.
@夜鹰
再顶下
這個電路沒有實用意議!
性價比也差.
rgwxf
這個電路沒有實用意議!性價比也差.
确实!
夜鹰
@u-571
朋友,建议你不要再花心思了,搞这电路的人故弄玄虚,《电子报》里好多都是闭着眼睛想出来的电路,赚赚稿费的.有必要用78L12+D880+TL431做+15V的吗?还不如用LM317加大功率管扩流的,网络上多的是.
啊啊啊,这电路是有些地方理解不了,它真的象您说的那样糟糕吗?该电路的设计思路有一点是很可取的:可以在3A以内任意设置一个电流值,即使在输出短路的状态下,电流也不会增加,这个功能很实用的,您有什么好的思路或建议可以赐教一下吗?谢谢关注.
u-571
@夜鹰
请参考LM317的DATASHEET.
1135304585.pdf
夜鹰
@u-571
请参考LM317的DATASHEET.1135304585.pdf
lm317性能很好,但它的输出能力有限,虽可以扩流但不能限制电流,这将导致负载越重电源本身损耗越大温度上升,最后.....即使可以加一个电流检测,但那是固定的一个电流值,而此电路的一个可取之处是可在3A内任意设定一个想要的电流值,即使输出短路最大电流也只是这个设定的电流值,不用担心电源损坏或负载损坏.
u-571
@夜鹰
欣赏你的态度,毛主席教育我们,对事物要批判地接受......
我认为LM317虽然现在看起来很普通,但还不至于过时,P13有个应用,短路电流连续可调.
I=1.25*(R2+R5)/(R3*R5).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135340841.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
市面上成品可调电源大多采用MC1723,过载后不能自行复位.
夜鹰
@u-571
欣赏你的态度,毛主席教育我们,对事物要批判地接受......我认为LM317虽然现在看起来很普通,但还不至于过时,P13有个应用,短路电流连续可调.I=1.25*(R2+R5)/(R3*R5).[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135340841.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">市面上成品可调电源大多采用MC1723,过载后不能自行复位.
实际上如果过流动作后可以瞬间自行恢复,重复下去就是限流了.
LM317加LM301的确简单,其实同最上边的原理相同,LM301检测电流,遗憾的是LM301要用双电源且不能从0V起调.
夜鹰
@u-571
我现在准备的材料:1000VA变压器,3DD15 20只,2只10000UF/160V电解,准备做台0~30V, 最大电流30A的实验电源,可以满足绝大多数负载的要求了(当然是家用的了:)}.又准备了3X5的扁丝包线,增加 “点焊” 的功能.现在只剩稳压限流控制这部分.
@rgwxf
确实!
好复杂的电路,可以做为学生们的毕业论文,越复杂越看不懂为好.....
