有一家卖放电器加一台汽车电瓶修复仪4800元,还卖电瓶保护器
我是辽宁的,我在本地想买电瓶修复仪.有一家卖放电器加一台汽车电瓶修复仪4800元,还卖电瓶保护器.他说用他的电瓶修复仪和保护器修过的电瓶敢保一年多.不好使可退.我能买吗?帮帮!!!!!!提提建议!!!!!!!!
全部回复(24)
放电器对修电池有什么用呢 ??随便做个玩意就能代替,汽车电池用过两年后大多没什么修复价值了.现在的小汽车电池两年不用加水,等你发现不行时极板早已烧坏了.大车用的加水电池损坏多是单格短路,不打开电池单凭他那一台设备是无法实现的.我想他那东西最多能修个硫化电池,4800元得修多少电池才能赚回来呀!以上是我的个人看法,不对的地方欢迎朋友们指正,也欢迎同行们共同探讨!
@蓝猫大哥
放电器对修电池有什么用呢??随便做个玩意就能代替,汽车电池用过两年后大多没什么修复价值了.现在的小汽车电池两年不用加水,等你发现不行时极板早已烧坏了.大车用的加水电池损坏多是单格短路,不打开电池单凭他那一台设备是无法实现的.我想他那东西最多能修个硫化电池,4800元得修多少电池才能赚回来呀!以上是我的个人看法,不对的地方欢迎朋友们指正,也欢迎同行们共同探讨!
说的很对.启动电瓶修复麻烦,效果不好.不如卖废品,2.5元/斤
@蓝猫大哥
有个叫北京万家欢的,他说他的一台机器连电瓶车带汽车的都能修,是不是骗子!
@ggt13019925664
我也有,一台机器连电瓶车带汽车的都能修.失水,硫化,软化都能修.
shanx89
@济南蓄电池修复
贴个图来看一下啊
shanx89
@济南蓄电池修复
是电路图
@济南蓄电池修复
修复电动车电瓶与汽车电瓶没什么区别吗?
@济南蓄电池修复
QQ179962796我想搞
@ggt13019925664
QQ179962796我想搞
想做可要慎重一点
@清大华天
想做可要慎重一点
在不?
qjqjqj69
@ggt13019925664
在不?
蓄电池失效有各种各样的原因,如果能修也要知道修复后的效果,还能继续使用多长时间呢?
@qjqjqj69
哦!
@ggt13019925664
哦!
很对理论很好,但也要看实践.
@ggt13019925664
修复电动车电瓶与汽车电瓶没什么区别吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135950768.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
汽车电池属于启动电池,启动电池和牵引电池不同,电动车是牵引电池,牵引电池的故障有三类;1短路断路.2极板脱落.3硫化结晶.
而启动电池的主要故障是;1短路断路.2极板脱落.3硫化结晶.4隔离板击穿,多了一个4隔离板击穿,为什么会这样?是因为大电流启动时放电电流高达几百安时,而电池隔离板老化后就容易造成击穿,就会自放电严重,这是无法修的,所以要区别对待,不要指望修汽车电池.汽车电池的修复率只有百分之五十.
@雨中漫步
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135950768.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">汽车电池属于启动电池,启动电池和牵引电池不同,电动车是牵引电池,牵引电池的故障有三类;1短路断路.2极板脱落.3硫化结晶.而启动电池的主要故障是;1短路断路.2极板脱落.3硫化结晶.4隔离板击穿,多了一个4隔离板击穿,为什么会这样?是因为大电流启动时放电电流高达几百安时,而电池隔离板老化后就容易造成击穿,就会自放电严重,这是无法修的,所以要区别对待,不要指望修汽车电池.汽车电池的修复率只有百分之五十.
多谢!请多指教!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135992770.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@雨中漫步
你说电瓶保护器是什么原理?起什么作用?
@雨中漫步
1短路断路.2极板脱落.3硫化结晶  它们那种情况修复后的效果好一点那种不可修复.怎么判断电瓶是以上四种症状
@清大华天
很对理论很好,但也要看实践.
1短路断路.2极板脱落.3硫化结晶  它们哪种情况修复后的效果好一点哪种不可修复.怎么判断电瓶是以上三种症状
@ggt13019925664
硫化结晶占电池故障的白分之百,只要用过几个月的电池都有硫化现象,如果光是硫化结晶,电池的修复率是百分之百,但还有短路断路.短路的现象是单格电池电压相差很大,你把电池放完电,然后用万用表量每一格的电压,电压误差在0.5伏的,不好修.必要是量电压要加负载,断路有两种,一是虚电压断路,用表量是12伏,但放不出来电.用D05-A修复仪现象是电压跳动范围特别宽,从三十多伏到七十多伏.这就是断路.还有严重断路直接量就没电压,短路的修复率不到百分只五.断路的修复率可达百分之九十.还有一个是极板脱落,就是正极板松散,正极板本来是一体的,很结实的,象豆饼一样(不好意识,实在想不出该怎么比喻),但由于长时间大电流放电和过放电,造成正极板外层快速膨胀,而内层膨胀过慢,经常这样就会使外层极板脱落,变成豆腐渣,这种电池是修复不好的.你不管是大电流充电还是什么方法,都不能把已经脱落的电池极板在还原.
     武汉金意达研发销售电池修复设备  02782753832                       www.zzjinye.com
@雨中漫步
硫化结晶占电池故障的白分之百,只要用过几个月的电池都有硫化现象,如果光是硫化结晶,电池的修复率是百分之百,但还有短路断路.短路的现象是单格电池电压相差很大,你把电池放完电,然后用万用表量每一格的电压,电压误差在0.5伏的,不好修.必要是量电压要加负载,断路有两种,一是虚电压断路,用表量是12伏,但放不出来电.用D05-A修复仪现象是电压跳动范围特别宽,从三十多伏到七十多伏.这就是断路.还有严重断路直接量就没电压,短路的修复率不到百分只五.断路的修复率可达百分之九十.还有一个是极板脱落,就是正极板松散,正极板本来是一体的,很结实的,象豆饼一样(不好意识,实在想不出该怎么比喻),但由于长时间大电流放电和过放电,造成正极板外层快速膨胀,而内层膨胀过慢,经常这样就会使外层极板脱落,变成豆腐渣,这种电池是修复不好的.你不管是大电流充电还是什么方法,都不能把已经脱落的电池极板在还原.    武汉金意达研发销售电池修复设备  02782753832                      www.zzjinye.com
不好意思我不懂什么意思,还有怎么量每一格的电压
@ggt13019925664
.短路的现象是单格电池电压相差很大,你把电池放完电,然后用万用表量每一格的电压,电压误差在0.5伏的不好意思我不懂什么意思,还有怎么量每一格的电压
电池短路很多时候是单格电池短路的多,因为一格短路而造成一块电池短路,电压下降.因为一块电池电压下降,而造成一组电池容量下降.刚充满电的电池,电压很高,不容易量出来单格短路现象,等电放完后再量就准确了.
@雨中漫步
各位专家请告诉我怎么测量单格电压?  怎么换极板?  极板之间怎么焊接到一起? 越详细越好
谢谢各位了!!!!!!!!!!! 有志同道合的  想探讨修复电瓶相关知识的朋友加我QQ:106609594    邮箱yanghueiyong@163.com    电话13514609600
tianya6025
@yanghueiyong
各位专家请告诉我怎么测量单格电压?  怎么换极板?  极板之间怎么焊接到一起?越详细越好谢谢各位了!!!!!!!!!!!有志同道合的  想探讨修复电瓶相关知识的朋友加我QQ:106609594    邮箱yanghueiyong@163.com    电话13514609600
"怎么测量单格电压?";一看就是个电池的门外汉,看来你对修复这个行业还是一点都不懂啊!既然你想问:“怎么换极板?  极板之间怎么焊接到一起?”我个人认为!这样的问题不应该来论坛找修复电池的人!应该去找组装电池的或自己动手就可以了!更换和修复是一个完全不一样的概念!
    实在找不到了!建议多去图书馆转转!查考些电池的基本知识才是硬道理!
@yanghueiyong
看这里,单格取电的方法:
http://www.evworld.cn/bbs/viewthread.php?tid=26379
