关于RCC讨论
关于RCC讨论
1088129351.doc
各位老兄以上是一款宽电压输入,输出5V2A的RCC SCH,控制环路是由TL431
和PC-817组成,性能很稳定,我想去掉TL431直接用一颗100R的电阻,稳压管
与PC-817串联,通电后发现:空载没有电压输出,变压器有吱吱的叫声,百思
不得期解,请大家讨论一下:只是改变了一下控制方式,为什么会影响整个系统.
全部回复(5)
一个好人
我也有这种情况,这几天也在分析,我用的是680OHM,你用的太小以吧!郁闷中啊!!!!!!!!!
一个好人
@一个好人
兄弟,你这块板好象抄我的啊,咱参数和我的一模一样啊,555555555555555555
xm-power
你在计算变压器时,频率是多少?
pine-tum888
@一个好人
greatskymei兄,这个电路我公司两年前就有在生产,是别的工程师开发的,
我到这里来就有拉,我也不知道是不是抄你的,如果是抄你的我就代他向你
致歉!并且谢谢你对我的支持,
pine-tum888
@xm-power
你在计算变压器时,频率是多少?
设定最低频率fmin是25kHz,如果提高fmin会增大开关损耗!
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
