向做过不对称半桥的高手请教一下
向做过不对称半桥的高手请教一下
我做的不对称半桥只有电压环,现在想加一个电流环,不知电流取样该如何选取,用什么芯片合适.我已做的方案是用3525单路输出(可以使D小于1/2),加反向器构成固定死区的互补驱动,如果还想保持3525的话,应该怎么做
全部回复(2)
group-z
在主电源的正端串一个1:100的线圈,然后加一个半波整流,接到3525的10脚 ,不过这只能起到一个限制最大输入电流的作用.
heqi
3525是电压型IC,不能做成电流型,可用3825控制,或用494的死区做电流环控制.如还想用3525的话,可试把电流信号经过三极管反相后通过电阻接到9脚上.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
