特点:
简单的低零件计数
宽输入电压范围: 5V至35V
CL6807高达1A,CL6808高达1.2A的输出电流
开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现
最大为1MHz的开关频率
输出电流的准确性:5 %典型
内建的LED开路保护
高效率(高达95 % )
高侧电流感应
迟滞控制;无需补偿
可调常数的LED电流
应用:
以上两款芯片(CL6807,CL6808)兼容市场上所有的电子变压器,可以提供全套方案,最高可以提供25W的带载能力.在实际应用中,在应用上外围参数选择是一样的,可以完全互相替换.如果输入电压低于7.5V时,输出应用电流建议不要超过500毫安,如果实际应用电流不超过800毫安,建议采用CL6807更具性价成本优势,电流超过800毫安采用CL6808更可靠!广泛应用于MR16灯,地埋灯,草坪灯,洗墙灯,LED替换低压卤素灯应用,汽车照明,低压照明工业,LED后备照明,发亮标志,紧急照明系统,液晶电视背光等
