UC3844占空比 不可调 有图
单管正激,驱动波形不整,出现丢波现象,反馈环路调整无效,斜波补偿无效,调整驱动频率,f在25K时候,驱动正常,在30k-60k期间,驱动丢波,但是带载能力正常,在重载的情况下,驱动丢波的频率下降,变压器一直啸叫,求助,现在考虑干扰问题,明天去给变压器加个屏蔽看看情况有没有好转,不做的时候以为什么都简单,真正做的时候发现真的好难 呵呵
变压器以前匝数是15比3 ,原边电感量为 1MH,可以带到满载,就是丢波呀,现在把变压器匝数调整到28比5,原边2MH,现象为占空比不可调,带载后输出电压下降,输出为13.8V ,反馈环节都调整个遍了,都不好呀呵
全部回复(11)
sunnysky
补充一下  次级电感式 45UH的
sunnysky
@sunnysky
补充一下 次级电感式45UH的
求救中。。。。,斜波补偿我用的是 电阻!不知道还有没有别的其他好的办法
怀疑是由PCB布线不当引起的环路不稳定。
sunnysky
@sunnysky
求救中。。。。,斜波补偿我用的是电阻!不知道还有没有别的其他好的办法
上班后尝试改小驱动电阻看看
sunnysky
@GreenEnergy
电流检测 到3844 的3脚的连接线,是单接的
你这个原理图有两处问题
IC的8脚对地接个电阻是何用意?一般都是接个小电容,是5V基准电压跟稳定
还有3脚的接法也是错误的,RC滤波也不是你这样接的,应该R是串联在电路中,C要靠近IC的3脚,用来滤除高频干扰信号,我们称之为前沿消隐电路
关于次级的电感量应该跟你的输出电流跟占空比有关
sunnysky
@心中有冰
你这个原理图有两处问题IC的8脚对地接个电阻是何用意?一般都是接个小电容,是5V基准电压跟稳定还有3脚的接法也是错误的,RC滤波也不是你这样接的,应该R是串联在电路中,C要靠近IC的3脚,用来滤除高频干扰信号,我们称之为前沿消隐电路关于次级的电感量应该跟你的输出电流跟占空比有关
感谢大家的细心回复,8脚不是对地接的电容,但是这个电容后来调试的过程中已经去掉了,发现一个比较有趣的现象,去掉这个电阻后,对电源的空载稳压有很大的帮助,3脚的RC滤波也是按照正常的接法,图中画的有问题,但是现象还是如我开帖中的一样,很是不解,占空比不可调的主要原因是什么呢
**此帖已被管理员删除**
sunnysky
@把酒问情
**此帖已被管理员删除**
各位大侠  能给小弟一点小小的建议吗
sunnysky
@sunnysky
各位大侠 能给小弟一点小小的建议吗
我自己顶  明天贴上波形图
@sunnysky
看看3844的内部框图,2脚接地,1脚电位不变的情况下,占空比自然不可调
