《一台成功的永动机的公开》 五
什么样的东西才能被称为永动机?从人类发明永动机的目的上来看就是要制造出一种能源设备,并且要求该设备在安装好之后不需要再为该设备提供任何的人为帮助,就能够连续不断的向外输出能量,并且随着时间的推移从该设备中向外输出的能量会趋于无限大。如果我的这个关于永动机的解释大家认可,那么能够被我们人类制造出来的永动机就可以用下面的公式来描述:
物质+运动=(能量+无限大)
公式中的:
(1) 物质—指的是人为制造或制作的一个恰当的物质框架结构。
(2) 运动—是指另外的某种或某些恰当物质在这个恰当的物质框架结构的导引下出现的能够向外输出能量的运动。
(3) (能量+无限大)—是说随着时间的推移从该设备中向外外输出能量会趋于无限大。
现在我就用一个具体的实物来对上面的公式做注解,请看图:
![](http://img.bbs.163.com/new/20110116/tech06/ys/ysfydj/ee0bcca57ced64dfb0479d74c809d737.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图中(1)是一个透明的塑料容器,(2)是一个薄铁皮容器,在两个容器里加入液体(如:水,酒精,等-------),并且容器(1)中的液体占该容器的1/4,容器(2)中的液体为装满。在两个容器之间用两根管子(3)和(4)连接,在管子(3)的上面有只允许管子里面的液体从容器(1)流向容器(2)的单向阀门(5);在管子(4)的上面有只允许管子里面的液体从容器(2)流向容器(1)的单向阀门(6);另外在管子上还有活接和夹子由于不是主要部件在图中没有画出来。
安装时必须做到:第一要把两个容器以及两条管子中的气体和液体与外界隔开;第二是使两条管子中没有气体。当按照要求安装好之后,该装置中的液体就会通过两条管子在两个容器之间做循环流动。(注:这里说的液体在两个容器之间的循环流动指的是长时期累积的结果,在一天的某一时段只能看到一根管子里的液体出现的单一方向的流动。)
工作原理如下:
每一天的温度都是有变化的,有时高有时低,无论是气温升高还是降低都会导致被密封在两个容器以及两条管子中的气体和液体内部出现分子热运动的变化,这个变化导致的直接结果就是在两个容器中出现了压力的变化,有时是容器(1)的压力比容器(2)大,有时是容器(2)的压力比容器(1)大;于是就出现了压力较大的容器里的液体受到挤压通过管子向压力较小的容器流动的现象。又由于受到管子上的单向阀门的限制,在容器(1)内的压力较大时液体只能通过管子(3)流向容器(2);同理在容器(2)内的压力较大时液体只能通过管子(4)流向容器(1)。
由于不论是外界气温上升还是下降都会在两个容器之间产生压力的不平衡,压力不平衡的出现又直接为液体在两个容器之间的流动提供了动力。就使得液体在两个容器之间的循环运动显现出来。单一方向流动的液体是能够对外做工和向外输出能量这是常识。随着时间的推移向外输出的能量就会趋于无限大。
(注:为了更直观的看到液体在管子里的流动情况,可以把管路中的接头打开把一些可以溶解在液体中的能产生色差的物质打入到管子里,如果液体用的是水,就可以打入兰色或红色的钢笔水来做测试的标记。)
王胜发表于2011年1月15日星期六
《一台成功的永动机的公开》 五
物质+运动=(能量+无限大)
公式中的:
工作原理如下:
王胜发表于2011年1月15日星期六
