请教各位前辈,怎样用充电器的康铜丝分流做信号,控制散热风扇的开和关呢?
请教各位前辈,怎样用康铜丝分流做信号,控制散热风扇的开和关,就是说有电流时,风扇开启,电流为0时,散热风扇关闭。
全部回复(7)
qnwg
信号能驱动三极管就直接驱动,不行就加运放了,风扇最好还是由温度控制,可以大幅度延长使用寿命。
mzyes
@qnwg
我搞了一个TL494+13009 12-16V 0-20A可调的汽车蓄电池充电器,觉得康铜丝分流做信号比温度控制要好,因为温度控制也是一直在转的,只是转的慢和快。觉得如果能根据电流大小来控制会更好点。
心中有冰
@mzyes
用运放做成一个过零比较器,然后驱动三极管控制风扇的电源就可以了
mzyes
@心中有冰
我初步设想了下,画了个图。。请大家多指教
心中有冰
@mzyes
我初步设想了下,画了个图。。请大家多指教[图片]
如果按照1楼是说法,这个图纸显然是行不通的
gaohq
@mzyes
逻辑反了,运放的正,负输入端对调。
另,运放最好用三角形符号比较符合习惯。
feibingliuabc
@gaohq
逻辑反了,运放的正,负输入端对调。另,运放最好用三角形符号比较符合习惯。
学习.
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
100KW_PCS原理框图
绿之光
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
