请帮忙解释下3843的软启动原理
请帮忙解释下3843的软启动原理
全部回复(7)
str-h7000
起动前,电容电压为0。上电后,EA的输出电压给C充电,EA的输出电压缓慢上升,起到限流作用。
kofiori
@str-h7000
启动后C通过上端电阻被充电至REF电压,不影响COPM端工装,下电时通过二极管迅速放电。
泡泡小菜鸟
@kofiori
谢谢班长兄,不影响comp端工作,那么跟芯片工作有什么关系呢,还是不甚理解
泡泡小菜鸟
@str-h7000
这样,那个RD有什么作用啊?软启动时间还能计算吗,多谢回答
kofiori
@泡泡小菜鸟
通过COPM内部电流源给C充电,充电的曲线控制COMP缓慢上升,COMP与输出占空比有关,电流型芯片要与COMP比较形成驱动,最终通过R将C充到REF电压,由于C与COMP有二极管隔离,C比COMP电压高,所以不影响COMP的工作
湖之一二
@泡泡小菜鸟
软启动的时间当然可以计算,主要就和那个电容有关系
yuyingnan521
请问这个图中 的2引脚也就是Vfb可以外接电路吗?还是必须得悬空,咐图中虚线部分为后加入的电路,请问是否适用啊?
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
