9910的MOSFET问题
我使用HV9910做了一个40V/270mA的LED驱动,MOSFET选用的4N60,测试一段时间之后MOSFET的D和S短路。换了之后正常,但是留了一个心眼,发现MOSFET比较热,因此怀疑是热击穿,是不是热击穿之后D和S会短路???
全部回复(7)
@kevin2010
会的`````怎么才10W就热成这样吖?我以前做20W```MOS才不到50度
输入110V/220V,50Hz;输出规格40V/300mA;系统频率选用50kHz,变压器选用EE13绕制,4.2mH;MOS选用2N60 TO-251封装。最终测试效率110V—80%,220V-75%,效率感觉有点低,且MOS和变压器发热严重。
电感选用EC2510的绕制之后,效率可以提高5%,看来跟变压器选用有很大关系,如果MOS选用4N60 TO-252封装且在电路板上印制散热铜皮,效果应该会好些。
但是关键是模具腔体所限,只能使用EE13的磁心绕制电感,所以郁闷当中,不知道有没有大虾给点好的建议。
@picpk
输入110V/220V,50Hz;输出规格40V/300mA;系统频率选用50kHz,变压器选用EE13绕制,4.2mH;MOS选用2N60TO-251封装。最终测试效率110V—80%,220V-75%,效率感觉有点低,且MOS和变压器发热严重。电感选用EC2510的绕制之后,效率可以提高5%,看来跟变压器选用有很大关系,如果MOS选用4N60TO-252封装且在电路板上印制散热铜皮,效果应该会好些。但是关键是模具腔体所限,只能使用EE13的磁心绕制电感,所以郁闷当中,不知道有没有大虾给点好的建议。
D4改反向恢復時間快一點的二極體,最好能夠有35ns以下,例如byv26c
可以把電感改小,也能適量調高頻率 ,我試過參數66k時3.3mH,130K時1mH都還穩定
mosfet如果質量不好也會有影響,可以試看換個廠牌試
如果頻率高些,可以用工字電感,省空間,也能降低成本
@kalar
D4改反向恢復時間快一點的二極體,最好能夠有35ns以下,例如byv26c可以把電感改小,也能適量調高頻率,我試過參數66k時3.3mH,130K時1mH都還穩定mosfet如果質量不好也會有影響,可以試看換個廠牌試如果頻率高些,可以用工字電感,省空間,也能降低成本
D4改反向恢复时间快一点的二极体,最好能够有35ns以下,例如byv26c
可以把电感改小,也能适量调高频率,我试过参数66k时3.3mH,130K时1mH都还稳定
mosfet如果质量不好也会有影响,可以试看换个厂牌试
如果频率高些,可以用工字电感,省空间,也能降低成本
